1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @федот1, в приведенной вами ссылке ничего про фотографии СО не сказано.
  4. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    Вам уже не один человек "мягко" подсказывает о необходимости выложить схему в аксонометрии, которая скажет намного больше, чем словоблудие описания СО и фотографии. Неужели настолько сложно изобразить (вроде бы все учились в одних и тех же школах)?
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Возможно вы не внимательны, схему выкладывал.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы несколько не поняли о чём Вам "мягко"
    То куда Вы отправляете "невнимательных" товарищей эскизный набросок, принципа работы однотрубной СО с узлом подмеса в обратку котла. СО монтируют не по принципиальной а по монтажной схеме.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Next57,
    С ваших слов получается, что ремонт и обслуживание и монтаж СО не возможен без схемы в аксонометрии. Ага!
    Может еще ArchiCAD, AutoCAD купить?
    Набросок есть, используемые материалы и фотографии были в описании.
    Для специалиста информации более чем предостаточно.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @KoenigMan, не стоит так экспрессивно! :)] Сегодня большой праздник, будем относиться к другим человечней. Для изображения схемы достаточно маркера листа бумаги и сканера/фотоаппарата. Из программ простейшая Paint, при небольших навыках позволяет строить пространственные изображения.
    Монтаж и ремонт СО при удалённом доступе в принципе невозможен. Возможна только консультативная помощь, не видя реально СО советы мог бы давать Вольф Мессинг или его последователи.
    По https://www.forumhouse.ru/threads/286755/page-33#post-12637842 магистраль ПП ф32, радиаторы ППф20:(:no:, желательно ПП ф25, что-то смутные сомнения, в СО часом не "незамерзайка" будет?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да теплоноситель незамерзайка.
    Подключение ф25 на люминевых и биметалле нормально работает, а тут чугуний.
    Хотя опасения есть.
  10. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Здравствуйте! начал собирать трубы отопления и подвел котлу, труба 50 мм. очень жестко к котлу притянута, и боюсь температурным расширением, ее поведет и потечет труба. прошу обсудить мысль вставить патрубок отопителя, снять напряжение конструкции
  11. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Имется СО на антифризе. Работает хорошо. Вот только один недостаток при длительном охлаждении зимой половина соединений начинает сочиться (американки). Подтягивание дает лишь кратковременный эффект. В лучшем случае до следующей зимы. Сочаться даже металлические соединения на выходе из котла. Хорошо, что антифриз "съедобный", а то бы отравился уже. Кто что может посоветовать по уплотнению соединений. В американку ведь унилок или паклю не намотаешь. Кто имеет СО на ПП трубах, у вас были течи и как вы с ними боролись?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Думаю проблему решит автомобильный герметик виктор райнц.
    Все резиновые уплотнения снять, промазать герметиком и обратно поставить.
    Герметик до 300 градусов держит и в двигателе даже без прокладки держит масляные и антифризные соединения.
    Есть еще анаэробный (так вроде правильно называется) герметик добавляется в СО.
    В местах течи, при контакте с воздухом, герметизирует.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    :no::no:
    :no::no::no:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы бывают разные...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные соединения только на лен с пастой. Американки... вся засада, что текут с широкой прокладкой fv-p236032.jpg .Текут На ГВС, ну а от незамерзайки им прописано.
    Стараются выполнять свою функцию вот такие й.jpeg Колечко силикон или резиновое в канавке.
    Любой герметик в теплоноситель -пипец СО. Герметик на соединения американок не пробовал. Но отмыть ейту самую американку водой (убрать жирность) думаю будет сложно.
    @Леонид_57, Бороться подтяжкой до победного конца, как вариант заменить резинки в американках.
    Стальное соединение течь сразу не должно ни капли.
