1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должен быть ваабсче.
    У Вас там две трубовки. Не суть, но интересно на какую поставили?
  2. Константин_Т
    Константин_Т
    Константин_Т
    на ту которая с подачи
  3. Константин_Т
    Константин_Т
    Константин_Т
    а если совсем закрываю, то журчать начинает насос и в петле над котлом
  4. Константин_Т
    Константин_Т
    Константин_Т
    Парни! Удачных выходных всем!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У сант не быват выходных. Вот унитаз полегче, да трубу покороче! но усе равно спасибо. good.gif
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  7. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Гуру по отоплению подскажите пожалуйста:
    Есть такой дом:https://www.forumhouse.ru/threads/83084/page-3#post-2273708 Котёл приобретён Вайлант turboTEC plus VU 24 кВт. Посчитал теплопотери 1 этажа прогой Valtec: гостиная 1.4кВт, жилая комната 1 кВт, кухня столовая 1.2 кВт, тамбур с коридором 1.1кВт. Радиаторы планирую алюминиевые 500 мм. Хватит ли однотрубной системы?
    :faq:
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Богданов Роман, рисуйте схему желаемого отопления. Будет схема - будет, что обсуждать. Если будет однотрубная- советую сделать два контура.
    Однотрубная или двухтрубная это схема отопления. А хватит или нет это относится к приборам отопления.
  9. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я за коллекторно-лучевую схему и радиаторы стальные панельные с нижним подключением!
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это уже вопрос "вероисповедания" как там у В. С. Высоцкого
    нет плохих схем, есть некачественное/неправильное применение для конкретного случая, по коллекторно-лучевой "?" разводку куда прятать будем?, а там не 1..2 трубы.
    А здесь скорее вопрос бюджета, что можно себе позволить, а что перебор.
    Из очень простых Paint, ещё проще, лист ->маркер-> сканер/фотоаппарат-> файл в сообщении.
  12. GrundS14
    GrundS14
    GrundS14
    Здравствуйте. Имеется печь с котлом Super thermo magnum. Можно ли сделать на ее основе СО с ЕЦ?
    Проблема в том, что котел в ней расположен высоко (центр 617мм), а подвала в доме нет. Соответственно центр радиатора будет на высоте примерно 450 - 500мм.
    А вторая проблема - диаметр выходных отверстий - 1 дюйм.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это не проблема. Всё будет работать.
    Можно. У Вас будет только три радиатора на первом этаже?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система нагреется сверху и до этого центра. Пардон, опробованно. Извращался как мог, но движения ниже котла не получилось.
    Это не проблема, диаметра хватит для доставки теплоносителя к трем батареям. Ежели их поднять на второй этаж.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
