1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А второй этаж?
  2. GrundS14
    GrundS14
    GrundS14
    Т. е. при естественной циркуляции теплым окажется только верхние 10 см радиатора? А второй этаж значит отопить можно? =)
    Нужны ли радиаторы в большой комнате не понятно. т. к. там и так будет печка.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уточните, дом двухэтажный? Тогда можно подумать и о первом этаже.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно!
    Сценарий действа: затапливаем камин и сразу получаем от него теплоотдачу в комнате. Теплоноситель нагревается почти мгновенно (из-за малой емкости теплообменника) но не мчится вверх, так как перед камином большой подъем обратки. Спасает только включение насоса. Активно подкидываем, камин как бездонная бочка, пока есть пламя - вода греется, переход к пассивному горению. и теплоноситель мгновенно становится как парное молоко. Посему обогрев первого этажа зависит от усердия хозяина. Исскуство истопника придет после десяток раскочегариваний. В ночь, при тлении дров, выключаем насос, закрываем все поддувы в камине и имеем теплым только второй этаж. Длительность комфорта полностью зависит от утепления дома. Трубы обвязки камина - только сталь.
  5. GrundS14
    GrundS14
    GrundS14
    Да Второй этаж - мансардный.
    Трубы только сталь, почему? Т. к. теплоноситель может нагреется больше 90 град. или есть еще какие нибудь причины?
    Пока я хотел принципиально понять возможно ли в таком дом с таким котлом сделать систему с ЕЦ, чтобы отопить только обведенную красным часть дома.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет греться все, что выше него.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @касимов 2, имхо, не пугайте человека:)], вспомним старые ЕЦ СО с котлом в печке, при желании поставить насос и организовать ПЦ:flag:, просто в то время о бытовых циркуляционных насосах никто не слышал, а СО-ЕЦ делали, должен заметить далеко не все они кипели, а то что грели, :close: это был основной критерий при сдаче. Попутно, двух этажных избушек в те времена не просматривалось, да и печь в подвал вряд ли кто удосужился поставить. Схемку https://www.forumhouse.ru/threads/286755/page-44#post-12828350 доработать и будет Вам ЕЦ, но при ТТ котле металлические трубы. И объясните ЕЦ дань моде или жизненная необходимость. Во втором случае, делаем по взрослому, в металле.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Касимов2.JPG Сомнения по комфортности отопления, большого помещения без радиаторов, только камином.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @GrundS14, Зеркально дублировать то что есть. Насос че гонять наполовину? Пусть отрабатывает!
  11. bDrwx
    bDrwx
    bDrwx
    Здравствуйте. Работоспособна ли такая схема отопления? Как в эту схему интегрирвать бойлер косвенного нагрева с электрически теном и солнечный коллектор? Спасибо!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без котла почти не рабочая.
    Для работы БКН тоже нужен котел.
    Здесь не силен. Но для вживления его в систему, тоже нужно знать имя отопительного агрегата.
    пыц. С шестью батареями справится один насос.
  13. bDrwx
    bDrwx
    bDrwx
    Ну котел то есть. Он просто расположен в соседнем здании. Самодельный котел на твердотельном топливе. Подъвод к коллектору осуществляется с этого котла. Здания это гостиницаз, работающая в летнее время. Отопление летом не нужно и котел никто не топит. Летом нужно греть воду в бойлере. С этой задачей должны справлятся электротен и солнечные батареи. А зимой для того чтобы помещения не отсыревали необходимо его немного прогревать. Еще желательно чтобы то тепло которое скопится зимой от солнечных батарей можно было скинуть в систему отопления.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув.@bDrwx, нет информации - нет и ответа. Информацией является схема с данными.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Здание видно отчетливо или в бинокль?
    Теоретически должен быть насос! Он есть? Он что-то *доталкивает*до гостиницы?
