1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. OlegPust
    OlegPust
    OlegPust
    Народ, кто подскажет ответ:
    Есть СО (двухтрубка, если важно)
    Котел жидкостный, будерус 32 квт
    От него подача идет на два контура - ТП через подмес (ручной кран регулировки) и радиаторы
    На каждом контуре свой насос
    Все радиаторы с термовентилями. И вот проблема - по ночам ещё холодно и выключать отопление не хочется. А днем тепло и все вентили закрываются сами. Вижу падение температуры обратки до комнатной, значит, тока нет вовсе.
    Во-первых, опасаюсь за насос - как он будет себя чувствовать при запертом контуре
    Во-вторых, давление в подаче возрастает (видимо, в котле тоже насос на подачу) и через подмес увеличивается температура ТП
    Как решают такие проблемы? Какой-то перепуск делать мимо радиаторов в обратку сразу с регулятором давления или как?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Или перепускной ставить или с одного радиатора снять термоголовку.
  3. OlegPust
    OlegPust
    OlegPust
    Понятно, что я открыл в цоколе одну голову. Но не хочется так тупо греть ненужный объем :)
    А какого рода перепускной должен быть?
    И не нужно ли ещё сразу организовать гидрострелку, откуда насосы будут разбирать по необходимости, а если таковой нет, то котел будет просто гонять вокруг нее и не срабатывать лишнего?
    На котле не хочется ронять температуру - он ещё и ГВС обеспечивает
  4. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Спрошу еще раз, может кто ответит...
    Хочу переделать обвязку настенного газового котла до гидрострелки медью. Сейчас, как временный вариант, сделано ПП трубами (поздней осенью срочно надо было сделать пуск газа и отопления).
    Вопросы такие:
    1. Котел 24кВт, достаточно будет 22-й медной трубы? (присоединение к котлу 3/4", гидрострелка рядом, общая длина труб подача+обратка ~1,5 м). Вообще рассматривал 28-ю трубу, но вроде как нет американок Viega ВП28 х ВР3/4". Понятно, что можно поставить обычные резьбовые американки 3/4" на котел и перейти на медь фитингами ВП28 х ВР3/4". Но может не мудрить и поставить трубу 22мм? :faq:
    2. И вообще, делают это медью или поплохеет стальной гидрострелке от соседства с медными трубами? (водоснабжение из колодца, вода очень мягкая, pH не знаю)
  5. bDrwx
    bDrwx
    bDrwx
    Следующая итерация вопроса. Схему немного изменил. Укажите по возможности на мои ошибки и недочеты. Отоплением занимаюсь первый раз в жизни.
    Исходные данные следующие.
    СО двухтрубка, контур закрытый. Труба ПП, подвод 32 мм разводка 25. Верна ли моя схема? Какие насосы нужно поставить? На подачу или обратку ставятся насосы? На каком расстоянии от стояки может находится батарея? Спасибо!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этого хватит.
    Ничего не будет.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще есть *вводные*? Или к схеме сразу перейдем?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @bDrwx, Один мощный насос у котла, сможет доставить тепло ко всем батареям.
    Если подключить диагонально, то на любом.
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @касимов 2, Здравствуйте! Посмотрите, пожалуйста, что мне наваяли. Сказано было - всё, готово... Весь инет с картинками перерыла... есть узел подмеса на ТПолы? не вижу :(.Ну и просто гляньте, что и как? Пожааалуйста!
    Спасибо!
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @касимов 2, вот это что отломали от насоса? и на третьем фото что за узел? Спасибо!
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Ирина7646, всё далее сказанное, сыпать соль на раны, :close: может стоит воздержаться от "разбора полётов" при условии, что "поезд ушёл". Вслед ушедшему поезду - далеко не волшебники и ещё учиться и учиться:close:. Один вопрос (не могу удержаться) за каким... насос "Альфа" "всобачили" в контур ТП, там традиционно справлялся UPS 25-40 bkb UPS25-60? По поводу узла подмеса, успокойтесь, он присутствует, просто выполнен несколько нестандартно, как видели "волшебники".
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Next57, Поезд еще не ушёл, если накосячили, заставлю переделать, но чтобы предъявлять что либо, надо знать предмет, вот и спросила здесь именно пока поезд на перроне, т. е. денег за работу не платила. Поэтому, если не сложно, ткните, плиз, в основные косяки хотя бы. Чувствую, что есть они кожей, но этого мало...
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Он был у меня давно куплен...
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Работать будет нормально, или волшебно?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так предупреждать же надо, что нужен аудит. А без ключевой фразы в цитате это одни бла-бла:)].
    Фотки если можно ещё монтажа, обвязки котла, подключения радиаторов, чтобы можно было чётко указать место причину.
