1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Что можно делать каждый день в котельной? Она у меня отдельным помещением, вход из тамбура...Нет, меня совсем не напрягает серенький бочонок! :) Если размещение не вызывает неправильную работу системы, пускай висит!
  2. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Всем здравствуйте! Нужна помощь в поиске утечки в системе отопления квартиры. Квартира 2-х комнатная, котел Бакси 24 майн фо. Три контура. Отдельно полотенцесушитель, в спальне 2 батареи похоже паралельно, и зал-кухня один контур тоже похоже паралельно. Квартира в новостройке. Котел запустили недавно и заметили как мокнут стены снизу. Первый этаж. Под стяжкой уложен ЭППС 5см и под ним уже трубы. Подозреваю что строители либо повредили трубы либо изначально одно из соединений сделали плохо. Утечку ищу так (пытаюсь): температуру выставил 35гр (минимум там 30, если сделаю меньше то боюсь котел вообще воду гонять не будет). Давление выставляю по манометру котла ровно 2. Это как бы середина рабочей зоны. Подачу хол. воды в котел перекрыл. За сутки стрелка отклоняется на 2мм. Причем на каждом из 3-х контуров. Тут либо все три текут либо это колебания из-за температуры. Есть ещё вариант что это вода вообще не из нашей системы отопления а например от соседей (дом не весь пока заселен) либо дождевая. Там первый этаж и есть вероятность что течет по шахте вытяжки и подачи воздуха в котлы.
    Вопрос такой. Правильно ли я делаю что проверяю при низкой температуре? Пробовал один контур на 55гр-давление упало вроде как ещё меньше. Второе-возможно ли то что эти мелкие падения-(стрелка отклоняется примерно на 2-3 минуты как если бы это были часы) просто результат изменения внешней температуры например (на улице теплеет-холодает)?
  3. Dreamz
    Dreamz
    Dreamz
    Kazan, Tatarstan
    Добрый вечер! Помогите пожалуйста раскидать радиаторы по комнате, да и вообще косяки исправить. Пока раскидал вот так вот. Думаю пустить полипропилен 25 (байпас 20ка). Обратка приходит с кухни.
    Помещение 77 кв.
    Расчёт теплопотерь:
    Красным выделены теплопотери зала по стене выходящая на неотапливаемое помещение.
    Расчёт радиаторов с учётом выделение 170 вт одной секции.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Тип радиаторов? теплоотдачу секции пересчитайте для 75/60/22, вот тогда и поговорим о 170Вт :no: с одной секции.
    Имхо, ПП ф32 и без заужений на байпасах.
  5. Dreamz
    Dreamz
    Dreamz
    Kazan, Tatarstan
    Алюминиевые радиаторы, не совсем понимаю значения 75/60/22. Ладно, пусть они выделяют не 170 вт, суть не в этом, радиаторы еще не закуплены и будут закупаться из расхода по теловыделению. Просто я пока не определился с радиаторами, т. к бюджет урезан, пока смотрю, что есть на рынке, подбираю. Смайлик какой то не здоровый) я же не с потолка это число взял, а просто взял первую попавшийся радиатор и поделил теплоотдачу на количество секций, чтобы было хоть какая то наглядность.
    По поводу 32ой понятно, а почему без байпасов? разве так не лучше вода будет гонять по радиаторам?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Т*подачи=75* (потолок для ПП труб)
    Т*обратки= 65*
    Т*воздуха в доме= 22*.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как зовут квадратик в левом нижнем углу?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От этого ни тепло, ни холодно.
    Считайте, что нашли. Остальное дело техники: gbh4dfe_bosch.jpg
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В конце предложения какой знак препинания?
    Верхний опустить к полу. Упадет, не дай бог...
  10. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Стены мокнут на кухне, в прихожей, спальне, с/у. И как я писал там 5см стяжка, потом лежит сетка кладочная 10*10см, размеры листов скорее всего 0.5*2м, под этой сеткой ЭППС 5см. Трубы металлопластик в гофрах уходят под эппс. Получается чтоб мне демонтировать старые трубы надо раздолбить очень много плюс болгаркой поработать. Мне проще бросить новую линию в гофре продолбив лишь стяжку не трогая эппс с сеткой. Вот я и хочу определить какой именно контур течет. Ведь строители скорее всего одели на трубы не цельные куски гофры и вода по этим гофрам как по каналам похоже течет туда где ниже получилось. Или под эппс по черновому полу сразу растекается.
    Сегодня ещё один контур проверил. За 2 дня давление не упало. Переключил на другой. Жду теперь. Завтра скорее всего буду вскрывать стяжку вокруг стояков воды и канализации, попробую продолбить шахту вытяжки с котлов. Потому что я чувствую скоро мне надоест искать проблемный контур и я переделаю всю систему. Тем более там вывод на батареи не из стен а из пола-очень неудобно ставить плинтус или укладывать ламинат, да и некрасиво. И будет очень обидно если дело будет вообще не в системе отопления. Хозяин квартиру взял в ипотеку плюс на ремонт кредит (сильно конечно), денег в обрез, а тут похоже надо будет бухту 20 МП и фитинги. Строители поставили всё на обжимные фитинги а у меня обжимки нет.
    Ещё пришла мысль. В авто есть антифриз с добавкой которая в ультрафиолете светится-чтоб утечки искать. А нет ли для систем отопления подобной? Типа засыпал в батарею через верхнюю пробку и жди пока растворится.
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    :) Знак вопроса.
    Не должен, посмотрела вчера, а к полу - места нет...
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Next57, вот, еще нафотала... как смогла! Радиаторы тоже волшебно подвели?
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @касимов 2, фановый стояк в каком месте должен быть? Здесь? Трубу кровельщики вывели как раз над этим местом (унитазом). Это 2-ой этаж.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ирина7646, смущает отсутствие коллектора ТП на втором этаже, как воздух будут "выгонять", через коллектора установленные на первом этаже? Компрессионные соединения в стяжке, по моему имхо, не есть хорошо.[​IMG]
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Uponor разрешает монолитить в стяжку неразъемные самозажимные соединения Uponor Quick & Easy.
