1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там на насосе должен быть знак ответа. Стрелочка называется. Я точно не вижу. может по месту глянуть?
    Обычно через него *дышит* и *смотрит* в небо, сам стояк канализации. Как у Вас?
    Как указал хозяин (хозяйка),после обсуждения разводки СО, так и сделали. Вероятно...
    Упонору там в стяжке нишиша не будет. Будем считать это неразъемным соединением.
    Берегите фотки как зеницу ока! Вам скоро проникать в стяжку потребуется. Может фотки и помогут промахнуться мимо труб!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будут светиться. Красиво, не спорю, но что это даст?
    Искать поконтурно. А долбить сплошняком, ведь трубы лежат рядом?
    Этот вариант отбрасывать не стоит. Он может стать самым верным.
  3. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Надеюсь что смогу определить какой именно контур течет. Путем последовательного открывания. Насыпал в первый контур-жду-нет-открываю второй-вода перемешивается-если второй дырявый то должен проступить краситель-если нет то открываю третий-жду.
    Проблема в том что я не уверен есть ли у нас в городе (да и вообще) такая добавка.
    Пока решено повторно проверить каждый контур но уже ждать по три дня.
  4. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Наверное это так и есть, не знаю, но делать для себя я бы так не стал. Выше я описал ситуацию в квартире знакомого. Может там эти соединения и не виноваты но их очень сложно проверить и это большая проблема. Себе в доме буду кидать цельные ветки на гребенку на каждом этаже.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :super::hndshk:
  6. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    Гуру такая проблемма собрал свою СО на даче 5 батарей по 8 секций на одной трубе пп 32 по периметру дома насос расширительный бак на 18 л котёл электрический на 6 квт. Залил туда теплоноситель пропиленгликоль dixis top -30 - всё работает - Но! При холодной со давление делаю 1 кг при нагреве до 45 давление становиться 2 -2.2 кг но при нагреве до 50 давление становиться 2.7-3 и начинает подкапывать спускной клапан из группы безопасности давление снижается система стабильно работает. но при отключении системы отопления она остывает и давление становиться 0.2.кг .и при последующем пуске никогда уже не добирается до 2 кг -это всё нормально? Или кто что скажет, объём системы 30 литров. Нигде не подтекает. В верхней точке автоспускник воздуха.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    давление на пустом какое?
  8. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    1.5 как новый покупал
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    спустите к 0.8
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Ирина7646, советую одеть изоляцию на контур ТП, указал окончание утеплителя красной линией, и советую одеть изоляцию на все соединения, которые будут находиться в стяжке.
  11. nemanoff
    nemanoff
    nemanoff
    Спасибо попробую. И ещё вопрос если заменить взрывник с 3 кг на 6 кг-овый опасно будет?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Взрывник менять Нельзя или на такой-же!
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вам по жизни адреналина мало? :faq: Вы паспорт на эл. котёл откройте и посмотрите, имхо, может быть 4 атм., а может и того нет. Да и с точки зрения логики, зачем Вам давление в СО, 60 метров водяного столба, если по хорошему там 11 метров (1,1 атм.) выше крыши.
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Зачем в стяжку проникать? Пока стяжки нет, что туда еще надо, дабы потом "не проникать"?
    Гляньте, а! Приглашаю!
    Вот и не пойму... мне кровельщики смонтировали на крыше трубу, а типа алюминиевой гофры висит над местом где будет унитаз, а смонтировали фановую трубу рядом с дымоходом и вывели на чердак. Монтировали на 2-ом этаже, сказано мне было, что надо в высшей точке...:faq:, не нашла я такую инфу в инете.
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Где? :faq: Не вижу...
