1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ну эт... совсем уж!
    Сергей, а покажите мне, пожалуйста, на моём фото, где именно надо врезать воздухоотводчики,
    Сергей192 показал, но я не поняла, на одной трубе один или на каждой и всего их два?
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    :aga: Проинструктировали... толку-то, забыла уже! Запишу подробно при запуске СО.
  3. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Насосы и трубу такие покупала
    Труба eval PE-Xa Q&E 20 x 2,0 6 бар (120 м) Uponor арт. 1022518
    Труба eval PE-Xa Q&E 16 x 2,0 6 бар (240 м) Uponor арт. 1047611
    Мембранный бак NG 8 REFLEX (Германия)
    Циркуляционный насос ALPHA2 25-60 - 2 шт.
    Reflex Мембранный бак DE 12 для водоснабжения вертикальный (цвет синий) арт. 7302000
    Радиаторов 11 штук, мощность разная
    Радиатор Kermi FTV 22 0507 - 2 шт.
    Радиатор Kermi FTV 22 0512 - 4 шт.
    Радиатор Kermi FTV 11 0510 - 1 шт.
    Радиатор Kermi FTV 11 0505 - 4 шт.
    Oventrop Multiflex F-ZB 3/4 Нг х 3/4 НР (уг) арт. 1015814
    Прокладка для евроконуса (2 шт) арт. 1661100
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в любом доступном месте, на каждом контуре...
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Ирина7646, воздухоотвод советую установить на обрате контура. На подаче, имхо, не нужно.
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Сергей192, :faq::)] Ну вот, Иван советует на двух, вы на одном... подождём еще кто, что скажет и тогда уже отправлю послание своему "волшебнику"!
  7. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Специалист вместо старого панельного радиатора отопления, которому 20 лет, советует ставить не биметалл, не алюминий а именно как и был - стальной панельный, комната 20 квадратов + лоджия" Со старым радиатором проблем по теплу не было. Предлагает Purmo compact 11 500 1600 за 4600 рублей. Отопление центральное.
    Хотелось бы услышать мнение практиков по вопросу качества данной продукции и целесообразности данного выбора.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У каждого контура есть обрат.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ИМХО, можете считать перестраховщиком, но консультация в "виртуале", исполнение:close: даже, что показали, а посему в целях подстраховки, предлагаю и на подаче автовоздушник, для перехвата пузырьков особенно сразу после заправки на свежей водичке.
    :super: ПО коллекторам первого этажа, сомнения - сдаётся там не "автоматы" а обычные "маевского", личное имхо, для радиаторов сие без вопросов, для ТП "?":faq:.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    контур это петля (по Вашему),ну то есть одна труба вышла с коллектора сделала петлю и зашла в коллектор- это и есть контур...-на каждом контуре свой автоматический воздухоудалитель. И согласен с Next57- на коллекторе тоже б желательны автоматы... или пусть и маевского, но обязательно Вам необходим инструктаж по обслуживанию системы (где и что при каких симптомах крутить) :hello:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит он допущен к работе по давлению в Вашей ЦО.(хотя поинтересоваться сколько давят, и какое критическое давление может быть, было бы неплохо)
    Незабываем отсечные краники на радиатор. Панельник как душа! внутрь не заглянуть...
  12. Dreamz
    Dreamz
    Dreamz
    Kazan, Tatarstan
    Protherm Гепард думаю
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте всем!
    У меня 7-секционные чугунные радиаторы! Для улучшения теплоотдачи знакомый посоветовал прикрутить за батарею оцинковку! Прав ли он?
  14. особый
    особый
    особый
    Да, он прав, но лучше использовать фольгу, ИМХО.
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Выбираю СО. Прошу совета.
    Дом 6*9=54 кв. м. Режим пребывания дачный, на выходные круглый год.
    Пермь, зимой бывает достаточно холодно, -30 и холоднее.
    Стены ГБ 400 мм. + минвата 150 мм., сайдинг. Полы и потолок 200 мм. минваты.
    В центре дровяная кирпичная печь. Отопление возможно только от эл-ва.
    Задача не вымораживать дом в отсутствие там людей, т. е. на неделе надо поддерживать температуру в районе 10-15 градусов.
    Эл-во есть 3 фазы, мощности хватает.
    Варианты:
    1. Повесить электрообогреватели (например No…t), подключив их через блок управления и температурный датчик. Предполагается 4 шт. по 1 кВ.
    2. Сделать жидкостную однотрубную СО с ПЦ, заполнив ее антифризом, мощностью те же 2+2=4 кВ.
    Отбросим такие параметры как затраты на оборудование и первоначальный нагрев теплоносителя в системе и предположим что температура 10 градусов уже есть и ее надо такую поддерживать.
    Вопрос, при каком способе сожгу больше эл-ва, т. е. какая система эффективней?
    Вопрос про безопасность тоже имеется, но вроде как современные производители электрооборудования дают много разных гарантий.
    Заранее благодарен за помощь.
    P. S. Про ТН и прочие системы знаю, но пока не тяну по финансам. В дальнейшем склоняюсь к сплит системе (заодно кондиционер:)).
