1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Всем, доброго дня!
    У меня есть пара вопросов, по подключению котла, рисунок-схему прилагаю.
    1. Обязателен ли при такой схеме подключения общий котловой насос на обратке?
    2. Хватит ли циркуляции по гидрострелке-коллектору при отключении электиричества, что бы не перегрелся закипел котел?
    Второй вопрос к тому, что советуют взять импортный энергозависимый котел с автоматикой, но при этом накладно выходит.
    Поэтому думал ограничиться отечественным.., в общем пока думаю еще не брал пока.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Той, что на фото не хватит. Для этих целей желательно использовать ТА.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Нет.
    Автоматика котла должна быть исправна!
    Нареканий нет на родное.Автоматика уже даавно импортная на них.
  4. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    @Сергей192, @касимов 2, Спасибо большое за ответы! Все понял, идеальным вариантом должен быть напольный котел со встроенным насосом (отечественных таких скорее всего нет..)
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Идеальности можно достичь и с внешним насосом (насосами). Не вижу особо принципиальной разницы...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Принципиальную разницу увидеть можно.
    Напольный котел без уже встроенного, "узкого" насоса, пригоден для естеств. циркуляции.
    В т. ч. и в котловом контуре, при условии отбора тепла рабочими контурами.
    ..И внешний насос можно подобрать "под потребности", а не кота в мешке..:close:
    https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11 /#158/
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    ИМХО по количеству электричества результат одинаковый, все потраченные кВт пойдут на обогрев помещения.
    Решение нужно принять исходя из вариантов дальнейшего развития событий.
    Если когда-то возможен газ или планируете ТА, то
    Если планируете в дальнейшем для отопления только печь, то
  8. Ciskar
    Ciskar
    Ciskar
    Планирую заменить чугунные радиаторы типа МС-140/500 на Viadrus TERMO 500/130. Старые стоят в компоновке 5 секций на комнату 19 кв. м., 3 секции на комнату 10 кв. м. На кухне проходит труба отопления диаметром 80 мм. Зимой тепло, приходится даже открывать форточку.
    Местные сантехники рассчитали схему 10 + 6 + 6 секций.
    Возникает вопрос: действительно ли оправдано такое увеличение количества секций?
    Или, например, будет достаточно 6 + 4 + 4?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не указали теплопотери. Решайте сами
  10. Ciskar
    Ciskar
    Ciskar
    Я не спец по системам отопления, но, судя по вашей таблице, при равных условиях отдаваемая мощность Виадруса меньше по сравнению с МС-140 примерно на 20%.
    Таким образом, если делать грубую прикидку, прибавляем к количеству стоящих секций МС-140 20%. При 5 секциях МС-140 получаем 6 секций Виадруса.
    Ещё нужно учесть, что зимой сейчас жарко при деревянных незаклеенных окнах, а будут стоять стеклопакеты 70 мм.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чумавой сосед воплотит в реальность желание о ТП, или подключит балкон... И станет не жарко!
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В таком случае даже 20 секций вместо 5 не дадут необходимого результата.
    Не правильно. При одинаковых температурных параметрах, это важно. При замене приборов (принимаем стояк рабочим) важно не превысить расход теплоносителя. В данном примере расход 5секций МС-140 примерно равен 6,5 секциям TERMO - 500/130. Значит без проблем можно установить 7 секций TERMO - 500/130.
  13. Ciskar
    Ciskar
    Ciskar
    Сергей, спасибо большое за подробный ответ!
    Сегодня ещё раз всё прикидывал, и получается, что TERMO - 500/130, как и сейчас МС-140, встаёт почти впритык к подоконнику и полу.
    Поэтому, как вариант, рассматриваю ещё Viadrus KALOR 350/160.
    Сколько их примерно потребуется?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  15. Ciskar
    Ciskar
    Ciskar
