1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Ciskar, я заменил вложение
  2. Алина234
    Алина234
    Алина234
    Казань
    Всем доброго времени суток!
    Знающие люди, подскажите пожалуйста, не можем понять, что за труба. Дано: квартира с индивидуальным отоплением, двухконтурный котел. Все трубы зашиты в гипсокартон, имеется 2 ниши с разводкой труб отопления. image1.JPG в левой нише идет разводка радиаторов отопления. в правой нише, нашли только полотенцесушитель, 2 другие предполагаем идут на теплый пол, обратка теплая, но все полы прощупали, не нашли где именно. а вопрос вот в чем: в левой нише до труб отопления есть подача со своим вентелем, без обратки. так и не поняли, что это. Интересно было бы узнать, что это.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Похоже на теплый пол но краны закрыты. Попробуйте добавить на термостатическом вентиле температуру подачи, через часок-другой пощупайте полы.
    А вообще-то должна быть исполнительная документация на систему отопления, где какая труба проложена и т. д.
  4. Алина234
    Алина234
    Алина234
    Казань
    Спасибо за ответ! добавляли, ставили на 50гр., может быть мало держали, конечно, но ничего. насос теплый, обратка теплая и никаких признаков жизни:) а труба в левой нише, не подскажете для чего?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подпитка системы. Дублирующая котловой вентиль. И еще мильен вариантов может быть. Что мешает приоткрыть краник?
  6. Алина234
    Алина234
    Алина234
    Казань
    открывали. ни на отопление, ни на те трубы, что справа, ни на горячую воду:) никак не влияет.
    а подпитывающий клапан для того, чтобы регулировать давление в котле/системе отопления? он должен быть открыт или закрыт? получается, если посмотреть на монометр, который находится в котле, он будет реагировать на положение этого вентиля, если это подпитка? вот на монометр не смотрели.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верно.
    При подпитке (заполнении) СО.
    При работе.
    Если это подпитка, то поступающая вода должна охладить этот отрезок. Отрезок *Х*.
    yes3.gif Если давление в водопроводе позволяет производить дальнейшую подпитку системы.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: Согласен.
    Вода может потечь, как вариант из подрывного клапана, это если не смотреть на манометр, при подпитке СО, имхо, вариант чреват, нехорошими последствиями, если подрывной "поймает клина".
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:Снова же, имхо, на водопроводных сетях бывает порой и 5..6 атм. :close:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ой, крутить и крутить Вам краники, чтобы раскрыть секрет Вашей СО.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И не поспорить. Осталось еще 350 ведер, и Золотой Ключик наш!(Дуремар). Один из многих вариантов метода тыка будет удачным.
    @Алина234,
    хватит одного *неудачного*,чтобы бросить это занятие.
    пыц. Когда организьм в непонятках, то вызывают Скорую помощь: 835492605.gif
  12. Алина234
    Алина234
    Алина234
    Казань
    да вот крайние осталось только распознать. :) отыскать теплый пол и убедиться, что это подпитка. самое интересное, что всю "чреватость вариантов" в первую очередь соседи почувствуют, т. к. вся разводка замурована, осталось только 2 этих ниши:)
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]:)]
    А как же тяга к познанию нового неизведанного :)], спросите у любого сколько в детстве машинок поломал, правда, не все стали классными автомеханиками:)]
  14. Алина234
    Алина234
    Алина234
    Казань
    :aga:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометр котла - единственный маяк на Вашем пути. Соседи *почувствуют* только когда, при постоянной подпитке котла (огрызок *Х* не рассматриваем), давление будет стремиться к нулю. Значит вода с Вашей СО уже у них в квартире! Молчат? Значит пока все в рамках приличия. Хирург хоть немного знает устройство организма, когда заносит скальпель над пациентом! Система отопления, это часть души! воплощенная в материале, и закатанная в стяжку (или под гипсокартон). Куда вонзать скальпель? Чужая душа - ...
