1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Алина234
    Алина234
    Алина234
    Казань
    Спасибо большое за поддержку боевого духа! :hndshk: будем посмотреть! ;)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ТП - система инерционная, помнится как-то были одни клиенты (бывшие казанцы), когда у них ТП потребовалось отладить, часа 2-3 с хозяевами чаи гонял и лясы точил в ожидании результата...
  3. korx
    korx
    korx
    Krasnodar
    Доброго времени суток! СО однотрубная ПЦ ТТ котел, магистраль ппр 32, вход в радиаторы ппр 25 с шаровыми кранами. Подскажите пожалуйста как правильно подсоединить радиаторы 2 и3. Безымянный.jpg
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Подскажите пожалуйста по диаметру трубы отопления.
    Вводные данные:
    Дом 2-х этажный, прямоугольный 8 на 12 м.
    Отопление первого этажа -Теплый пол
    Отопление второго этажа (4 комнаты по 18 кв. м) - 4 радиатора (двухтрубная принудительной циркуляции).
    Осталась труба (130 метров) для теплого пола 16"(до 80 градусов C).
    Мне необходимо от топочной (котельной?) на первом этаже довести по две трубы (подающая и обратка) в каждый угол дома для стояков отопления второго этажа.
    Можно ли использовать оставшуюся трубу? Или она не подходит (не тот диаметр, не та температура ит. д.)
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сделайте бартер, кому нужна труба для ТП, а себе на вырученные прикупите ПП и МП большего диаметра.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посмотреть можно на обвязку бомбы (котла)?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто есть котел?
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не понял причём здесь котёл?
    Вопрос стоит можно ли использовать оставшуюся трубу тёплого пола для стояков?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. Ответил ранее, если не поняли - нельзя.
    2. А причём котёл? не поленитесь бегло просмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493 тоже МП только диаметр поболе, котёл ТТ - о чём собственно был и вопрос.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел - источник тепла. От чего работает и какова мощь нужно учитывать.(рогатка и танк - все оружие)
    Конечно нет.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    То есть ограничение в 80 градусов или диаметр маленький? Почему нельзя?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень маленький. Но есть выход!
    Коллектор, и к каждой батарее *лучевую* разводку. Это слабо мерцающий камень подсказывает!
    ФИО котла требуется для дальнейшего полета мысли!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Моё сообщение почистили? к кому обратиться посоветуйте?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Александр141985, На форуме есть *Биржа*. Там наши бесплатные советы материализуются...
