1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Проектирую СО с ТА и ТТК дома. Возникли пару вопросов на которые надеюсь получить ответ у профессионалов.
    1) при неработающем остывшем котле как исключить его из теплообмена? Полагаю что если гонять воду через него будет и износ и некоторые теплопотери. Имеет ли смысл его действительно исключать?
    2) Как сделать работу ЦН не постоянной, а периодической по циклу (критически важно ибо электричество дорогущее): заполнил радиаторы теплоносителем, подожди пока подостынет, прогони еще раз и т/д. У меня несколько идей никакая из которых не нравится, т/к это костыли, а хотелось бы более правильного решения:
    - по таймеру (можно подключить к какому-то бытовому выключателю по таймеру), m-минут простой, n-минут работа.
    - по комнатному термостату (достигли нужной температуры, выключились), не видел ни одного такого для ТТК+ТА в основном попадаются для кондиционеров. Скорее плохо/не там/не по тем запросам искал, нужно направление на путь ибо чую что идти от комфорта правильней чем все остальное :)
    - по показаниям датчиков. Приходит в голову снимать показания с обратки отопительного контура и с ТА. Но как использовать пока не соображу. Тут можно навертеть сложную логику, но хотелось бы более простого, чтобы не тратиться на дорогущий контролер или не сидеть самому с контструктором типа arduino.
    Спасибо за внимание
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может тогда проще с ЕЦ сделать?...насосы альфа 2L копейки потребляют...котел то какой планируется?
  3. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    C ЕЦ и ТА? Я не слышал о таком. К тому же планируется еще и теплый пол, что в общем тоже не сахар для ЕЦ.
    Насос у меня имеется, в минималке 37 ватт потребляет, что если разложить на пол-года отапливания в круглосуточном режиме, наест 125 евро, что почти столько же сколько 10 кубов дров стоят и столько же сколько стоит Grundfos Alpha2 L 25-40 130
    Котел предполагается Burnit WBS 40Квт (их делают неподалеку так что экономически целесообразно)
  4. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    ЗЫ Я имел ввиду что в моей ситуации ТА, ТТК и СО находятся на одном этаже, что на сколько я знаю мешает ЕЦ
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Kosiak, желательно открыть свою тему, в вопрос - ответ не помещается, обсуждение проекта ТТК+ТА + (ЕЦ?) может потеряться в общей теме одного вопроса.
    ТТК + ТА + СО =ЕЦ предполагает иерархию по высоте расположения в перечисленном порядке. Насос может управляться по Т* обратки СО с заданным гистерезисом на термостате.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нужно исключать. Установить шаровой кран с приводом от термостата на контуре ТТ-ТА.
    Контур ТТ-ТА сделать с ЕЦ, а насос будет включаться от термостата при урозе перегрева.
    В контуре ТА-СО отключение насоса может стать причиной поломки теплообменника.
  7. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Да, как вариант трехходовой шаровой кран, меняющий поток от ТТК если он погас. Может есть ссылочки на подобные краны с приводами, чтоб сразу по ценам соориентироваться? Можно и на китайцев с Али.
    Тоже хорошая идея, но тут лучше как понимаю делать байпас с насосом с термореле (для квеличения КПД ТТК) и ЕЦ для подстраховки на случай отмены электричества?
  8. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Извиняюсь, пока довольно простые вопросы я решил не открывать свою тему. По крайней мере пока не нарисую схему, которая самому понравится. У меня к сожалению иерархия с СО не получится - один этаж. Но думаю можно посмотреть в сторону ЕЦ на участке ТТК->ТА->Бойлер ГВ
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Насос, конечно, на байпасе
    Такие краны есть у всех производителей арматуры.
  10. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Я так изначально понял что речь идет об автоматическом переключении? Шаровой кран купить не проблема, проблема не становится к нему живым сервоприводом. За полчаса гугления по запросам связанным с запорно-регулирующей арматурой СО совершенно ничего не нашел даже близко в эту струю. Подкиньте хоть ключевых слов, чего искать и можно на английском.
    ЗЫ или можно термостатический клапан повесить, 1 вход 2 выхода (если такие бывают)? Но тоже не видел таких работающих только в двух положениях (выход 1 - выход 2)
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    слиестьб желание сэкономить "немного" денег можно посмотреть в сторону привода столика СВЧ печки, Как его приделать к шар крану это полёт мысли исполнителя. Небольшая электродобавка для вкл/выкл по установленной Т*.
    Куда Вы его хотите "вешать", актуально приналичие узлов смешивания на СО.
  12. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Нету лишней СВЧ, да и к тому же хочется делать не дорого но и не сердито. Если какой-то элемент становится неоправданно дорогим, то лучше подумать об упрощении и/или обходе этого места. Вот куда и как вешать термостатический клапан - это я так ляпнул, я таких не видел, под мою потребность но это ни разу не значит что таких не бывает, опыта у меня маловато.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ваше право, во многом зависит, есть ли гены Кулибина или тульского Левши, был просто предложен они из вариантов обкатанный товарищем на системе "анти затопление соседей в многоэтажке при аварии на квартирном водопроводе." Вот только при ТТК-ТА в режиме ЕЦ, в толк не возьму, куда Вы собрались приспособить шар. кран с сервоприводом? :faq:
    ТТК за счёт ЕЦ будет заряжать ТА, если Вы обеспечите необходимые и достаточные условия, а вот обратный процесс из ТА подогрев ТТК весьма сомнителен (проверено на практике), центр нагрева (ТА) выше центра охлаждения (в рассматриваемом случае перетухшего ТТК).
    ТА-СО работает под ПЦ, простенький термостат с гистерезисом на обратку СО он будет вкл/выкл насос согласно Ваших уставок. Ещё вариант комнатный термостат, но чтобы поминутно не дёргать насос, желательно с гистерезисом. Более навороченное узлы подмеса (по образу ТП), но там как правило насос "молотит" постоянно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Herz_Valves_UK_Calis_TS_three_way_valve_1.jpg iразделительный.jpg Зовут их *разделительные*. Яндекс знает...
