1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Вот бы еще имели только 2 дискретных положения: канал один и канал два, без промежуточных смешений. Спасибо за наводку, учусь помаленьку.
    На отсечение ТКК при его остывании от обратки с радиаторов. Тогда по идее кран должен переключить поток напрямую в ТА. Это мой вариант с одним ЦН в системе.
    Я хочу сделать ЕЦ Для ТТК - ТА только в экстренном случае, чтобы не перегрелся ТТК в случае обесточивания. Для увеличения КПД там надо бы насос поставить для функционирования в штатном режиме. Это другой вариант с двумя насосами. Вот и выбираю по сути из двух вариантов поставить клапан с сервоприводом или еще один насос между ТА-ТТК и вообще ничего не гнать в ТТК из обратки отопления (разделить контуры).
  2. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    ЗЫ Судя по ссылке выше и цене на сервоприводы, можно ставить насос с термореле ТТК-ТА и не парится. Он выйдет столько же или дешевле. А в случае отрубания тока, надеяться на ЕЦ. Вот только куда ставить датчик температуры? Идеально было бы кудани-будь в трубу, т/к измерять темературу в контуре ТТК-ТА как-то бессмысленно.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Kosiak, давайте расставим точки над "и". Потому как изложенное Вами напоминает ересь с рекламных сайтов, извините за прямоту:|:, но из песни слов не выбросить.
    1. Вы боретесь за электросбережение, на кой Вам второй насос в контуре ТТК-ТА, если выполнив нормальной стальной трубой Ду50 обвязку ТТК-ТА получите электро независимость + электро сбережение, чтобы закипел ТТК при ТА 1,5..2 м. куб. это очеееень постараться надо, или котёл мощности немереной установить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ опыт ТТК+ТА автора из Новосибирска, зима как сами понимаете суровей, чем у Вас.
    Лучше графически.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Весь последующий текст - вода в ступе. Сделать ЕЦ полноценную. С одним насосом (для кошерности). Все девайсы на одном уровне? Рисуем схему и думаем! Все думаем! Не впервой.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Имхо, а почём на Родине автора, нонче сварщики, умеющие трубы варить. Ветераны варившие газопровод "Дружба", уже давно на пенсии, а иные уж далече:(.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1. Паяльник.(насадки в нем)
    2. Резак.
    3. Зачистки люминевой армировки (?)
    4. Руки золотые.
    5. Наколенники.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @касимов 2, У меня разве не это же в списке? Руки в семье имеются, а почему сразу золотые?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня список короче.
    Целуя руки (в знак благодарности),приятно знать, что под слоем грязи - золото! smile458.gif
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ВэллИ, Смотрел видео с ППР с алюминиевым армированием, там чота защищали:)]Я пока мало в теме, как всегда закидываю удочки
    Кто что думает об однотрубке для такой планировки:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @МаксимКазаков, хватит ерунду писать. :):hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    попробуйте 3-5 раз зачистить вручную 32-40 трубу. :)]:hello:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ой, все с вами понятно:hello:Все такие мудрые и саркастичные:aga:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел материализовался? Или хотя бы имя?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Натрете мозоли кровавые, тоже мудрым станете. :hello:
