1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ага. Блиндаж все равно ниже окопа! Там и будет котел. По стенкам (с учетом изгиба и дальности) тянем регистры. Их расположить можно на любой высоте от грунта. Ящик со снарядами умещается, ну и чудненько! Значит уклон будет и ЕЦ будет!
    А мы даже и не видим, где ваяем! 1056.gif Схема бу?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Будет-будет. Я ее пока на бумажке чирикаю. Показывать пока особо нечего.
  4. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Температура за бортом очень редко и ненадолго опускается до -15. Стандартные зимние условия +5 / -5 t*. Планируются работы по внешней теплоизоляции, так что по идее особо много тепла дом терять не должен. А на практике - посмотрим, как оно будет. Может в холодное время и раз в сутки придется топить.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Знакомый строит дом 240 кв и дошло дело до отопления.
    Котел виадрус 8 секций ориентировочно если топить дровами 40 квт ТА бочка на 3 куба
    Контролер Auraton s14, отслеживает 3 датчика Т, управляет 3мя насосами и 1 вентилятором наддува.
    Получается что у него 7мь небольших контура теплых полов на разных этажах.
    2 контура в подвале, на 1ом этаже 3 контура кухня, ванная, туалет на 2ом этаже 2 контура ванная, туалет.
    Как бы не хочется на каждый контур полов ставить отдельный насос и подмес.
    Набросал схемку, где теплый пол каждого контура подключен на отдельной гребенке, а подача и обратка общая.
    Не определились, сколько воды в бочку заливать?
    Какой датчик давления воды поставить на включение цирк. насоса теплообменника ГВС ?
    Работоспособна ли такая схема подключения теплых полов?
    Куда подключить полотенцесушку на 2х этажах и в подвале не усложняя сильно схемку, но так что бы и летом если что можно было пользоваться?
  6. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Подскажите, какой расширительный бак (размер) нужен в закрытую систему с ТА 800л?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если вода, 80..100 литров.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Плюс бульки в батареях и в трубах. Литров 100, не меньше.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Вода. Мне просто в магазине сказали что 25% от общего объема системы (это около тонны), и получается 250л что дороже бойлера.
    Что есть бульки?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если так как Вы воспитанием то...:close:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоноситель находящийся в трубах и батареях. Если трубы и батареи присутствуют. Ежели греете только ТА, то хватит и меньшего РБ.
  14. Kosiak
    Kosiak
    Kosiak
    Болгария
    Общий объем оцениваю на куб воды. Риза в котле, ТА, радиаторы, сами трубы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ББ литров на 100, и стартовое давление СО мизерное! Чтобы было куда расширяться водичке.
