1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще как (!) работает. Правда, при максимальных (90+) температурах.
    И параметрах-потребностях в паспорте от производителя.
    Ваша задача - определиться с ...теплопотерями на .."800 кв. м" обьекта.
    И количеством / местами расположения "точек"-..приточек..:ogo:
    А если уж хочется "один" - то с "сетью" воздуховодов, подводимых в "нужные" места.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Зиловский радиатор охлаждения с жалюзями вот и весь "Волкано" :)
    Эстетически Волкано вне конкуреции, правда 250, это цена за сам Волкано мини, к нему еще нужно докупать крепления, автоматику.
  3. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Скажите, пожалуйста, какой вариант выбрать с точки зрения наилучшей ЕЦ?
    ОК лепестковый, кран шаровый полнопроходной, труба Ду40
    вар 1
    вар 2
    Склоняюсь к варианту 2
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, вариант №1
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самый, самый первый фото. Только подачу так зигзульно не рисуйте! Аж мурашки проскакивают.
  6. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Так первый и второй рисунок это один и тот же вариант.
    Подачу в СО? В первом же варианте она получается более загнута.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рука владыка! Зачем мешать организму работать правильно?
  9. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    @Next57,
    простите, я не нарисовал всю обвязку...
    Насос на подаче, через 3ххк. "Нижние" ОК и Кран нужны по схеме (там подмес с насосом для поднятия Т обратки в котел).
    Чуть изменил исходя рекомендаций
    ЕЦ только для аварийного режима
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Tiggra, это уже стоит или только проект в виртуале? Покажите на фото. как при таком расположении насоса, хоть ... десяти надцати ходовых обеспечивается подмес подачи в обратку? :faq::faq:. Только не фантазируйте... насос без реверса, центробежных доселе с реверсом встречать не доводилось.
  11. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    @Next57,
    Проект.
    Не пойму, что не так.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Со вчерашнего вечера тоже ничего не понятно. Или краниками управляет робот, или истопник. Но в любом случае над ТТ котлом может быть только электрокотел, все остальное рождено в голове проектировщика, не ведающего что такое ЕЦ. Над котлом сейчас ружие двухствольное. В одном стволе клапан, на другом кран. *Заряду*пытающемуся пролететь к цели, по обоим стволам лететь не айс! Насос на обратке, за неделю, столько гадости может нагнать в клапан обратный, что на открытие его останется только надеяться.
    пыц. Могу быть не прав. Не пойму суть задумки.
  13. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    @касимов 2,
    3ххк от СО управляет робот, верхний насос работает всегда, термостат - сам собой управляет, котел держит Т на выходе из себя (я не говорил, что он ТТ), нижний насос обеспечивает циркуляцию в котле, краны параллельные ОК для совсем аварийного режима.
  14. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    Добрый час знатоки. Есть такая задача-от строителей тройник на обратке отопления закапал. труба ПП -20.место труднодоступное чтобы с паяльником подлезть. Да и отделку ковырять не хочется. Возможны ли варианты с хомутом герметиком и тд. Спасибо.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не пройдут.
    Сливаем систему, сушим стык, плавим простым паяльником и надеемся на лучшее. Но это такой колхоз! Cherna-facepalm.gif
