1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Друзья не кидайте камни, но глупый вопрос задам. Скоро начнется строительство дома с мансардой из бруса (200х150). каким котлом отапливать пока не определился (кроме как что система будет закрытой), так как денег не много да и дом под усадку. Я хочу скрыть максимально трубы магистралей. Какие мои сейчас действия будут правильными? Нарисовать проект отопления без котельной, в момент строительства убрать трубы в пол. Правильно? И мне сказали что на втором этаже скрыть подводку к радиаторам нельзя.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Определиться с котлом. Чем бум топить? Как часто будем бывать?
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Прибывать будем постоянно 24 часа в сутки. Топить будем или улем или пелетами в крайнем случае дровами но в будущем газом. С котлом определиться не могу ну ни как! Пока выбор пал на куппер, как только будет газ, то котел поставим парапетный.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А лучше не скрывать и на первом. И сделать сие хозяйство сталью. Энергонезависимое и надежное как автомат Калашникова. Каждый сантиметр стальной трубы, впитавший в себя капли пота, в последствии будет отдавать тепло для сугрева дома.
    Он для ЕЦ .(ежели не слишком заумный). Опять же прекрасно заменит твердотопливный котел.
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Трубы будут полипропиленовые, это точно. Есть так сказать возможность их достать и установить.)
    Подводку хочу сделать двух трубную, дабы обеспечить более комфортное тепло, путем регулировки на батареи.
    Плюс меня информировали о том, что для однотрубной системы надо использовать трубы разного диаметра. Мне не хотелось бы чтоб по дому проходили трубы, диаметра так 50.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    О как, ТТ котёл и ПП трубы... мсье понимает толк в извращениях.
    В случае форс - мажора вырезать и поменять. :)]:super:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mazur, только стыки при перепайке ПП труб должны быть сухими! Остатки воды в СО норовят притекать к месту ремонта...
  8. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Просто есть возможность очень бюджетно все сделать из пластика (нормального качества). Пайкой будут заниматься умеющие люди с большим опытом.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Пост был не о пайке, а о том, что ПП трубы и ТТ котёл вещи трудно совместимые.
  10. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Даже если поставить расширительный бак? Или от котла будут выходить стальные трубы, а потом переходить в пластик...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Практикуется. Но не по рекомендациям участников форума. Можем подсказать только диаметры.(они,пардон,не маленькие...)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не встречались случайно, обоснования :um:
    таких, железо-пластиковых "советов"?:faq: (Встречаемых постоянно)
    На протяжении тех, "2 - 3-х метров от котла", на которых рекомендуется сталь,
    и перед "встречей" с ППР, температура т/носителя вряд ли упадет больше 0,3-0,5*.
    И насколько это "спасает"? :faq:
  13. melnik121081
    melnik121081
    melnik121081
    Украина
    Подскажите пожалуйста, система с ЕЦ будит ли работать если на радиаторы (стальные панельные) установить ручные вентили для регулировки (на фото)? Смущает маленькое сечение крана.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно, что смущает. Шаровой кран, имхо, будет более правильным решением.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На ЕЦ лучше чугунные радиаторы!
