1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
  2. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    Добрый день форум. Что сделать не разбирая соединение. Достался косяк от строителей. Прокапало 2 этажа вниз. Инжинер по експ пришел увидел что не моя вина и пропал со словами мы с вами созвонимся. Сказал предоставить доступ. Слева доступ -это отделка в ванной справа еще можно. Мое видение такое обрезать справа, высверлить впаянный кусок и впаять новый кусок до колена. Придется изготовить насадку продольную на паяльник. Не знаю из какого металла лучше. Если отрезать кусок впаяной трубы подлиннее и загнать бочонок встык с тройником -подкапывает вместе изгиба. Ваше мнение? Спасибо.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    имхо, ничего не нужно выдумывать, а нужно заменить тройник.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ima5go, Заменить тройники. Все только по месту определяется. У отводов резать однозначно, сквозь стену просовывается уже часть готовой конструкции из ванны.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается, что трубы с наружней армировкой люминием. В этом случае зачистка для этого диаметра должна быть под рукой обязательно.
  6. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    @касимов 2, Спасибо за отклик только в ванной труба замурована под стяжку с арматурой и под плиткой. Придется видимо все демонтировать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Освобождается участок для пайки. Только специалист может сказать, сколько нужно ковырять, чтобы подлез его паяльник.
  8. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Дано:
    СО с ЕЦ, РБ открытый подключен к обратке.
    В бак налито немного отработки.
    Если в верхней точке подачи поставить автоматический воздухоотводчик, будет ли он работать правильно? Или они предназначены только для систем под давлением?
    Этим хотелось бы полностью исключить связь СО с атмосферой.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нужно только для закрытой СО. Открытый РБ не даёт такой возможности.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    РБ выше него, и он уже под давлением.
    Бак закройте, трубку переливную пустите в раковину. shema_po_vyshivke_krestom_12232_100.jpg
  11. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Добрый день!
    Суть вопроса такова. Имеется теплая мансарда. Отопление на ней радиаторное. Так вот, на фото, подача и обратка на радиаторы (красные кружки) идет между утеплителем и стеной холодной. Уложено в пенополистирол. Стоит перенести эти трубы из холодного места внутрь за утеплитель?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они сильно остывают? Они греют ненужное?
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    К сожалению зимовал в доме только 1 зиму эту и не проверил, на сколько остывают. Сейчас естественно проверить не могу, но нужно полы заливать и если трубы не перенесу, то потом уже ничего не сделаю... Вот и решил спросить.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорлупа? Если герметично изолировано, то держит она изумительно тепло.
    В мансарде?
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    1. Пардон, не так выразился может, утеплитель на трубах - Вспененный полиэтилен (на фото)
    2. Ну да, у нас перекрытия из монолитного бетона залиты. Там черновой пол, сейчас руки дошли выравнивать его.
