1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Без насоса - это как? ЕЦ с её толстыми трубами, наклонами и внешней разводкой связываться не хочется.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Уй, с удовольствием. Котел - напольный Будерус 32 кВт, бойлер косвенного нагрева - тоже Будерус, 200 л. Уже куплены. Предполагается 20 стальных панельных радиаторов. ТП - не более 40 м2. Прокладку труб к радиаторам хочу сделать скрытую, в зазоре 50 мм между лагами пола и фанерой сверху под чистовой пол. Схема лучевая или двухтрубная, еще не определился. Дом брусовой.
    Желания делать все максимально дешево нет. Но очень хочется избежать неоправданного раздувания сметы. Отсюда вопросы: можно ли протолкнуть одним насосом все радиаторы (как я уже понял можно)? Есть ли смысл в покупке готовых насосных групп или проще и дешевле собрать их по месту? Котельная на ППР (не сталь, не медь) - нормально? Нужны ли мне сервопривода? Коллекторы с расходомерами?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    автоматика 2107 или 4211?- https://www.forumhouse.ru/search/14449896/?q=2107&o=date Если скрытая система то проще лучевой схемой.
    можно и собрать НГ, а можно и готовые купить...Сервопривод один на ТП. Коллектор на ТП с расходомерами, на радиаторы радиаторный...
  4. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Подниму вопрос. Хватит-ли насоса с напором 6?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Стасян
    Стасян
    Московская область
    В многоэтажке схема отопления коллекторная с разводкой от этажного коллектора. В квартиру заходят две трубы и уже никакого коллектора внутри квартиры нет. Есть два одинаковых радиатора подключенных параллельно. Если поставить вместо них два медно-алюминиевых конвектора одного типа, но разной длины и с разным количеством теплообменников (один длинный с 1 теплообменником, другой в два раза короче с двумя) предполагаю, что потребуется балансировка потока между ними. Или нет? Если понадобится то как она осуществляется?
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Автоматику пока не покупал. Какую мне порекомендуете? Почему?
    Собирать НГ - овчинка выделки стоит? Будет ли заметно дешевле?
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Бакалавриат, 2107М будет достаточно, 4211 вам пока не нужна, да и дорогая слишком.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    По Логоматику уже ответили...а по поводу собрать думаю намного дешевле не будет (не обязательно ведь покупать Мейбис...,можно тоже но дешевле типа Барберри),а вот красивее будет готовые НГ, тем более возле Будеруса:)
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А в какой момент она мне понадобится? И что мне в этом случае надо будет делать? Старую выкидывать и покупать новую?
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А можно еще спрошу? Какую взять трубу из сшитого полиэтилена? Можно Frankishe вместо Рехау/Упонора? Коллектора можно тоже взять Frankishe? Собрать котельную на ППР - нормально будет? Барберри - это НГ? Какие насосы взять? Какие стальные панельные радиаторы можно взять вместо Керми? С Фогель Нут кто-нибудь сталкивался? Дешевле Керми, по внешнему виду нравятся. Не подкачают?
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Бакалавриат, когда построите еще один дом или баню и захотите там иметь режим несколько отличающийся от вашего домашнего. Когда появиться у вас басейн с подогревом, приточно вытяжная вентиляция с теплообменником. Когда количество полов будет несколько больше чем 40 метров и вам захочется сделать несколько зон с разными тепловыми режимами. Так что я думаю что 2107М вам будет достаточно. :hello:
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и Франкише, ТЕСЕ, Пранделли, Компайп...насосы Грюнфосы, Вило...На ППР тоже можно...Фогели нормальные радиаторы...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для чугунного котла?...я думаю всё ж не стоит ТАК экономить...до коллектора лучше вести сталь или медь...слижком уж большой выбег по температуре у чугунины...
    почему б не сделать тогда проект системы отопления? в нем Вам се расскажут и покажут зачем, что и почём.
  15. Goross
    Goross
    Goross
    Питер
    Доброе утро.
    Прошу специалистов подсказать, как правильнее развести однотрубную СО по 2х этажному дому для ПМЖ. Регион -Питер. Предполагается магистральный газ. Котел рассчитал на 18-24 КВт., одноконтурный, нагрев гор. воды через бойлер косвенного нагрева. Дом из СИП панелей 150 мм.
    Конкретные вопросы:
    1. по таблицам подобрал полипропиленовые трубы со стекловолокном Ду 25 толщ стенки 4 мм., Достаточно ли такого ДУ?
    2. Предполагается 2 горизонтальных одинаковых контура на 1-м и 2-м этажах, проходящих вдоль наружных стен. Соответственно вопросы: Правильно ли так делать, или стоит разбить их на 2 контура -первый контур: отопление гостиной, бойлерной, прихожей и 2-й контур: столовая, кухня, туалет?
    3. Чтобы не делать лишних изгибов на кольце в гостинной, можно ли делать отводы к батарее длиной 1,5-2 м? ДУ 20?
    4. Подоконник под окном в гостиной имеет высоту 250 мм. Низкие батареи высотой 150 мм стОят неправильно дорого. Может пустить там пару труб Ду 50? или повесить батареи по бокам окна?
    5. Нужно ли предусматривать электроподогрев для воды на летнее время, или при наличии магистрального газа это экономически не оправдано?
    Заранее благодарен за советы.
