1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/319667/ имхо, Ваш случай, только "незамерзайку" осталось залить.
    :no::no::no:, не можна.
    Как вариант, или регистр из из проф. трубы 25х40, здесь широкое поле для решиний применительно к месту установки.
    Многие БКН "по умолчанию" с ТЭН-ами 2,2..2,5 кВт, а вот насколько экономически целесообразно Вы можете просчитать сами, зная свой тариф на эл. энергию, стоимость м. куб. газа.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пока не известны теплопотери предлагаю примерную схему
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Goross, Вам желательно создать свою тему.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Сколько может быть выбег у напольного Будеруса 32 кВт, чтобы ППР не выдержал? До коллектора вести сталью какой? Нержавеющей или обычной оцинковкой?
    Сделать проект системы, мне кажется, можно любому вопрошающему советовать. В случае СО пока не вижу от проекта для своего дома большого толка. Имел бы смысл, если бы задача была сложной. А тут, как я понимаю, задача типовая, особенностей не имеющая. Или я ошибаюсь?
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    На ТП - да, понимаю. А вот для радиаторного контура отопления и для бойлера можно взять просто насос, пару вентилей и обычный обратный клапан. Или я ошибаюсь?
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста, каким диаметром трубы подключать контур отопления настенного котла Vaillant atmotec plus 240/3-5? Тяну к нему 25 Кальде армированную перфорированным алюминием, хватит ли её диаметра для отопления двух этажей общей площадью 110 кв. м? Стоят Керми стальные с термоголовками и балансировочными кранами. Труба с внутренней армировкой, при пайке не торцевал и использовал обычные насадки Ротенбергер, давление в системе не более 3 атмо, думаю ничего расслоить не должно, посмотрим.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Правильно, не ошибаетесь! Если красота не нужна, то естественно можно и так...
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На вскидку хватит и 25, но по схемке было бы конкретнее! Рабочее давление в отоплении должно быть 1.5!
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Бакалавриат, только загрузку бойлера теплоносителем не делайте полипропиленом, температура по умолчанию будет 80 градусов, а если уменьшите, нагрев воды замедлится. До коллекторной балки можете вести любым металлом.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кроме оцинковки.
    до 90 градусов добегает частенько..ППР конечно выдержит..но срок службы его существенно сокращается...сталь обычная черная...можно нержавейкой...только оцинковкой не надо...не рекомендуют котлопроизводители
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так Вы уже всё сделали...вот придет зима сами и ответите на свой вопрос..;)..на мой взгляд маловато может быть..но это надо на систему смотреть.
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно подробнее, почему 1.5 ?
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Черная! Ничего себе! Для меня такой выбор - символ экономии по черному. :) Её, по-моему, стараются нигде уже не применять. Или в отоплении все по-другому?
    Ну, хорошо.
    1) Оцинковку не надо, не рекомендуют котла производители.
    2) ППР не надо, низкий срок службы.
    Получается либо черной, либо медью (намного дороже), либо нержавейкой (еще дороже). И других стоящих альтернатив нет. Правильно понимаю?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почти..;)...со стоимостью только не совсем правильно...обвязка этими тремя материалами будут приблизительно одинаково стоить (если учитывать стоимость работ)...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    середина допустимого диапазона давления со стороны системы отопления для данного котла
