1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Да нет, пока к котлу не подвёл. Схему нарисовать не могу к сожалению, но думал от 25 тройника который делит первый и второй этаж кинуть 32 трубу к котлу. У соседа дом больше и сделано всё 25 трубой и усё работает. Смутило то, что отопительный контур в котле сделан из 22 мм медной трубы.
  2. Abdicator
    Abdicator
    Abdicator
    Доброго времени, уважаемые профи. Буду крайне признателен за бесценную для меня помощь.
    Построил домик 100 кв. м. 2 эт. из SIP. В кредитах по уши, так что для освобождения части средств на дальнейший ремонт надо уже переехать со съемной хаты. С ГВ я вроде разобрался, а вот с отоплением - чем дальше в лес - тем толще партизаны.
    Отопление газовое, пропан-бутан, газгольдер.
    Котел Kiturami world plus 20. Знаю, что избыточен по мощности до бесстыдства, но он был в наличии у добрых (богатых) родственников, которым он был без надобности.
    Теперь вопросы
    1) Хотелось бы сэкономить на отоплении и пока сделать только на 1 этаже (на втором ремонта нет и будет даст Бог к следующему лету), возможно ли это, при условии, что перекрытие пока - ОСБ лист по лагам?
    2) Много читал, смотрел видео и тэдэ, уже готовился к "ленинградке", но меня ошарашил один специалист, с которым я говорил по установке котла. Мол, "однотрубка" в данном случае будет заставлять котел работать больше и жадно кушать мой газ. По логике, которую он мне озвучил, на "обратке" слишком большая дельта температуры и все такое. Вопрос, так ли это? И еще один - этот котел программируется на работу по датчику в выносной панели, поможет ли это в данной проблеме?
    Большая просьба ответить, и не раз, потому что у меня сейчас тупик в данном месте, как только я его осознанно пройду вопросов будет больше :hello:
    И заранее спасибо!
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а Вы внутреннее сечение сравните у 22 меди и у 25ППР.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Большая просьба открыть свою тему, ответов вопросов может быть не на один раз, потеряются на просторах общей темы.
    Без обид, это для вашего и консультантов удобства. "Лопатить" тему в 1000 с лишним постов в поисках нужной информации мало кто сподобиться.
    Да, схему Вашей предполагаемой СО, графически.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть такое дело. У Вас вопрос как его обвязать с ППр или просто диаметр смущает?
    Стопудово свою тему!
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть такое понятие - временное заужение...которое допускается (в определенных пределах) и на гидравлику всей системы не влияет...а вот постоянное заужение 25ППР это уже грустно
  8. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Очень интересное понятие. Физику не много, но знаю и понимаю что через данный фитинг будет пропущено только то количество воды, которое позволяет его отверстие и больше никак. Отсюда следует, что в 32 трубу сможет поступать только количество воды с которым вполне может справиться и 25. Или это не так?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так...но там ещё участвует и скорость потока...закон Бернулли надо вспоминать...;)
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Согласен. Но даже при изменении скорости потока, данное отверстие не сможет пропускать количество воды с которым не справится 25 труба, ведь и там скорость возрастёт. Я когда то 8 лет занимался монтажом вентиляции и кондиционирования. Так вот, когда мы прокладывали большие воздуховоды для притока и вытяжки, то ни в коем случае нельзя было заужать их сечения, иначе как не регулируй мощность вентилятора заужение не позволяло прокачать больше воздуха чем оно пропускает при определённой скорости, а иначе скорости возрастали во всём воздуховоде. В моём случае при возникновении проблемы с протоком воды в 25 трубе, её можно будет решить повышением скорости циркуляционного насоса в котле. Правильно ли я понимаю?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..конечно..можно так сделать..просто иногда возникает такая неприятная особенность-из-за большой скорости теплоносителя трубы начинают "шуметь"
  12. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Да, про шум понимаю, но поглядим может прокатит без сильных шумов)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти Зайцы предназначаются для обвязки медью. Посему и фитинги на них заточены таким образом. Для совокупления с ППр включаем смекалку, и не забиваем голову последующим диаметром Ппшки. 32мм будет очень гуд, но дома в 200квадратов топятся и со стартовой разводкой Пп25.
  14. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Про то, что котёл предусматривает обвязку медью нигде инфы не нашёл. Померил внутренний диаметр фитинга из комплекта и как оказалось!...он имеет диаметр не 25 а аж 20 ппр трубы! Получается, что свои 110 кв. м. я без проблем протоплю стартовой 25 трубой? Зачем такие маленькие отверстия в фитингах из комплекта, ведь с ними нет никакого смысла подводить 32 трубу?
  15. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    А кто нибудь точно знает для чего нужен этот фитинг?
