1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Боже упаси, никто никого не пугает, просто предупреждаю, привожу пример из истории... не очень далекой.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Она не повторится. Здесь уже давно все спокойно. :hello: Можешь мне поверить.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Надежды ... питают:)]. Интересное кино, почему тогда в теме ЕЦ - ПЦ 2/3 проголосовало за СО без лектричества.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] Это были из регионов. :aga: Наши уже почти все отказались. ПОЧТИ. :um:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Печка рулит...
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Печка, чтобы согреть 2-а этажа 140 квадратов, тоже денег будет стоить, да и печники те или на пенсии или уже далече.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да согласен полностью. Где-то и печка самое то. :hello:
  8. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    @Next57, РБ открытый. Просто бак...
  9. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Правда ваша...и что подстраховываться надо и что "печка рулит". Но ведь к такому выводу мы приходим когда петух клюнул...а покамест всё как все. Там ещё баня будет, так что...если что в ней и отогреюцца:)]
    Хочу всех поблагодарить, что не остались равнодушны!
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    На *всякий случай* учеными изобретены печь, камин...-В смысле отсутствие эелктричества топим камин и наслаждаемся теплом и горящим огнем:)
  11. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Ваня, если говорите про железные, это не то... Вот так и приходим к мысли, что древние и есть лучшие учёные - изобретатели комфортной жизни. Лучше печки кирпичной и особливо "русской" ничего нет:)] там тебе и печь, там тебе и камин, там тебе и ...мангал и баня (простите за флуд)
  12. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Всем ДВС.
    Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста консультацию по такой проблеме:
    система отопления одна трубная, открытая с принудительной циркуляцией, разводка на радиаторы сделанна 25 ПП, под каждым радиатором заужение на 20 ПП, циркуляционные насосы включ. и выключ. по температуре установленной на термореле, когда насосы работают в режиме "СТАРТ-СТОП", низ радиаторов остается прохладным, а верх нагревается и вход в радиатор горячий, а выход холодный, получается что как-бы работает верхняя половина радиатора. Когда котел набрал определенную температуру и насосы не выключаются, т. к. температура выключ. цирк. насосов установленная на термореле ниже, чем температура в системе, тогда все в порядке, радиаторы нагреваются равномерно с низу до верху.
    Скорость насосов менял.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  13. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Фото
    (не судите строго, систему отопления нарисовал как смог) :
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диаметр нормальный, если труба разводки не меньше ПП 40мм. Только Пп25 это вроде как и есть диаметр основной магистрали!
    Беда. От этого вред.
  15. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Если поставить на каждое заужение шаровый кран и тем самым принудительно направить весь поток теплоносителя в радиаторы? Это исправит ситуацию?
    ТП у меня смонтированны так:
