1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первый будет огнянный, последний -не факт!
    Это хорошо, но я говорил про подключение к системе.
  2. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    [QUOTE="касимов 2, post: 13496458, member:
    Это хорошо, но я говорил про подключение к системе.[/QUOTE]
    Поясните, пожалуйста. Врооде есть коллектор и 3-х ходовой с термоголовкой и выносным датчиком, это разве не смесительный узел?
    Извините, если задаю некоректные вопросы.
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Здравствуйте. Если делать ПП трубы для радиаторов по двухтрубной схеме, можно ли их в стяжку заливать? Утеплитель конечно надет будет. Ну и соединения в стяжке получаются.
  4. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Подскажите пож. как просчитать предварительную настройку балансировочных клапанов?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный, но его подключение к системе отопления.,может влиять на его работу и на работу СО. 3286549.jpg При открытом термоклапане теплого пола, 2 (два) насоса гонят теплоноситель мимо отопления! Батареи в этот момент сачкуют. *Ленинградка*,зауженная до максимума усугубляет ситуацию. Регульные вентили, которых не должно быть при *ленинградке*... - и получаем то, что получили. к.gif
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Неразъемные.
  7. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Значит, если отключить насос ТП и перекрыть подачу на ТП, то можно проверить влияет ли данное подключение на общую СО?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слово *котел* смущает. Карты не кажут, камень не мерцает даже! Вот в 5.00 проснулся и медитирую...
    А слово в отоплении ключевое!
    Как бы цифры на насосах рассмотреть?(25/40?) И термоклапан (стрелочки) поближе?
    Можно, но лучше для СО от этого не станет. Маленький диаметр разводки, заужения под батареями и вентили батарей - три засады. Подключение ТП - четвертая...
    прыц. В акте осмотра, ГАИшники пишут - Могут быть скрытые дефекты... - это пятая засада. 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  9. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не вопрос. Вот расшифровка этой схемы СО: СО.png
  11. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    а как тогда это исправить малой кровью?
    еще немного неверно там отражено на схеме! обратка выходит из последнего радиатора в котел. исправил...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да, Камаз и Жигули почти двойняшки...
    Совершенно другой расклад
    Оставляем на совести заказчика.
    Если все до последней сделать ПП32, бутет толк, а удорожание минимальное.
    Батареям (с насосом) этого хватит с лихвой.
    Должна быть как и подача ПП32 (сколько пришло - столько ушло) ,удар по ногам - нарушение правил!
    А теперь о главном. Даже с этими трубами, все можно было БЫ отрегулировать. Но если качество паянных стыков равно нулю, то сделать это невозможно.
    @VIVasili4, Объяснеие одно, заплавлены соединения при монтаже. Вскрытие покажет... (или пристрастный допрос монтажника Connie_threaten.gif )
  13. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    @касимов 2, а если подойти с другой стороны - поменять кусок ПП32 на ПП25, начиная от котла? Тогда тоже везде одинаковый будет диаметр, никакого удара по ногам) К тому же обратка такого же диаметра как и подача.
    Заплавленые швы искать в последнем радиаторе или везде? к остальным вопросов нет. Монтажника найти не реально, дело было года 3 назад... Даже если и найти - врядли он вспомнит.
  14. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Здравствуйте. Подскажите, работоспособна ли такая схема отопления от газового котла ?
    Магистральные трубы 32 ПП
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]:)] Это называется, как сделать себе хорошо, когда тебе плохо - соседу сделать ещё хуже. Взгляд 5-го радиатора на "соседей" 4-е предшествующих.
