1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как принципиальная, да. Насос, лучше перенести на обратку.
  2. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    т. е в реальности лучше так не делать ?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Почему? :faq: Между принципиальной и монтажной схемой дистанция н-ного размера.
    Монтажная в 3д с указанием длин/диаметров участков, балансировочно/регулировочной арматары, воздухоотводчиков, РБ и проч. "мелочей".
  4. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    да там и описывать то нечего -
    двухэтажный дом. на второй этаж поднимается полипропилен 32, отводы на радиаторы - 20. длина магистрали второго этажа 21 метр.
    на первом этаже магистраль - полипропилен 25. длина магистрали - 20 метров. на радиаторах регулирующие краны. СО закрытая.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тогда, (карты) схему в руки и воплощать. Там и обсуждать то нечего. Хотя... чёрт кроется в деталях;)
  6. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    @Next57, просто на ПП32 сидят первые два радиатора. Там менять буквально метра 4-5. Но, если честно, слабо верится что это поможет. Наверное можно провести эксперимент - закрыть краны на первых двух радиаторах, где подача ПП32, и, если последний наполнится водой - менять. Так? Опять же не понятно, почему при работающем насосе он пустой, а когда выключаешь насос - наполняется горячей водой. Нахожу ответ такой - из обратки горячая вода поднимается вверх и заполняет радиатор, т. к. скорость потока значительно падает при выключенном насосе
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Карты кажут хреновенько, совсем не кажут. Или раскладываем не из той колоды?
    Это дело невозможно назвать *экспирментом*,оно проводится автоматически при запуске СО. Раньше или позже, но обязательно!.Даже у ребенка есть желание покрутить краник (если он есть).Кстати,краники то есть?
    Водой он должен наполнится при заливке системы. Для этого что-то ставят. Если не ставят, то стравливают воздух другим макаром.
    Слово *пустой* требует расшифровки. Понятия у всех разные. Пардон.
    Через него нет циркуляции. Верх его с воздухом.
    Через обратку батареи приходит (поднимается) тепленькая вода и нагревает радиатор. Немного. потому как ее в радиаторе мизер, на самом дне.
    пыц Воздух (оставленный в батареях) давно не рассматривался. А ейто одна из проблем тормоза СО.
  8. VIVasili4
    VIVasili4
    VIVasili4
    Омск
    краны есть везде, обязательно проверю
    заполняется. Воздух почти весь вышел в РБ. Немного осталось в радиаторах - стравили через краны Маевского.
    затопили котел, включили насос - начал расти уровень в РБ. Пошли спускать воздух из радиаторов. Из всех пошла вода, кроме последнего радиатора. Думали забитый кран - отвернули его, а оттуда ничего не течет. Как только насос выключаем - сразу же радиатор заполняется водой
    понял, разрежем трубу и проверим на предмет "заплыва" при пайке
  9. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Профессионалы выручайте!
    Приобрел 20 концовок oventrop под радиаторные вентили с внутренней резьбой 1/2, но стяжное кольцо фитинга оказалось без прорези и соответственно затянуть резьбовую часть фитинга нереально, мешает стяжное кольцо которое не садится в ниппель.
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    С фитингами разобрался - они под терморегулирующую арматуру Овентроп с внутренним стяжным кольцом, к другой арматуре не подходят. Все сдал, теперь думаю подойдет ли пресс-фитинг с наружней резьбой 1/2? И на сколько удобно будет с пресс-фитинга откручивать вентиля, если что вдруг.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Подскажите чем лучше уплотнять резьбовые соединения? ФУМ лента, сантехническая нить, лен со смазкой, герметик.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Лён без смазки, у родителей с 1969 года стоит, не капли. Всё отопление на резьбах .
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Мотать, скатывать в жгут, по резьбе, и обратно в распушенном против резьбы обратно. Получается второй слой прижимает по ходу первый. Держит :super:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::flag:Графически изобразить можно? а то как-то в обратно запутался:|:, а вот лён "против шерсти" поверх основной "намотки по резьбе" может съехать.
