1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    :)]:)]:)]:)] бери в руки резьбу и тренируйся, у тебя получится :super:, а то в графическом виде, так и дурак поймёт. Это нужно руками понять. " ПО РЕЗЬБА ПРОТИВ ШЕРСТИ СМАТЫВАЙТЕ ЛЁН В ЖГУТ":super::)]:)]:)]:)]:)]:)]
  2. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Всем доброго времени суток. Не знаю там ли спрашиваю, если что перенаправьте. Нужен совет знающих людей, сам в этом деле "чайник". Есть дом к которому сделана каркасная пристройка+мансарда. В доме висит двухконтурный котёл Baxi. В старой части дома разведено отопление ПП трубой 25 диаметра, двухтрубка, радиаторы алюминиевые, подвод к радиаторам 20 диаметр. Хочу сделать следующее...
    Поставить ПП коллектор, имеющуюся ветку подключить на одну группу. И таким же макаром сделать ещё две для первого этажа и одна останется в запас на "когда нибудь потом" для второго этажа. Все ветки примерно одной длины и имеют почти одинаковое кол-во секций радиаторов. Будет ли работать такая схема? И ещё момент, вход в коллектор 40" диаметра, краны на выход 20". После кранов уже впаял переход на 25". Какой сделать переход на входе в коллектор и какой трубой лучше вести от котла до коллектора? Может стоит вместо 25" заменить на 32" или 40"? Или у меня совсем всё не правильно?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно. 40" - это сорок дюймов, а Вы наверное хотели обозначить диаметр. Обозначать нужно диаметр и толщину стенки.
    Какая общая нагрузка?
  4. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Прошу прощения. Да, диаметр, только в мм, толщину стенок ПП труб не мерил к сожалению. Но думаю толщина стенок меняется в зависимости от диаметра.
    Знать бы ещё как правильно её рассчитать. Или достаточно простых расчётов типа на 10 кв. м. 1кВт? Площадь первого этажа около 100 кв. м. + мансарда 65. Т. е. если общая площадь грубо 170 кв. м., то получаем 17 кВт. или вы имели ввиду что то другое? Прошу прощения если чего не так понял, я сразу написал, что "чайник")
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может справиться с большим. Цифра есть после марки котла?
  6. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Чего то там 24, Если не ошибаюсь Baxi Eco Four 24.
    Ух нарисовал так нарисовал. Надеюсь понятно. Чёрный прямоугольник это котёл. От него две лини пожирней это подача и обратка на коллектора. Зелёным обозначены окна и входная дверь в дом, красным радиаторы.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Даже очень прилично.
    Схема правильная. Но можно и без коллектора- на тройниках будет дешевле.
    Укажите модель прибора отопления и производителя.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. До коллектора, от котла ПП 32. Коллектор - как рука возьмет (или уже взяла?). Разводка до батарей не менее ПП25 (значит краны от коллектора не менее 3/4").К батареям ПП20. Для второго этажа просто оставляем еще по крану на коллекторах.
    пыца. По мощностям Вам Сергей откроет правду.
  9. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Если вы имеете виду котёл, то вроде Baxi Eco Four 24, посмотрю сегодня поточнее.
    Рука уже взяла:( Но краны на нём 1/2":faq: И труба с котла пока 25мм, переделаю. Остальное всё как вы говорите.
    P. S.: продаваны утверждали, что это "локальное заужение, ничего страшного, всё будет хорошо"
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Нужен совет профессионалов по материалам для СО и монтажу магистрали.
    Планирую подвязать к существующей СО дома еще один контур, и пустить его на отопление бани.
    Расстояние между строениями 20-25 метров.
    1 вопрос - способ подведения СО к отдельнотоящему зданию.
    Проводить все коммуникации буду под землёй, следующим образом: убрав по отдельности каждую из пяти труб (отопление и водоснабжение) в трубный утеплитель, а затем, для перестраховки, еще раз убрав весь получившийся "жгут" в один общий рукав утеплителя, далее получивщуюся магистраль уберу в 160 мм. канализационную трубу и в траншее проведу между двумя строениями.
    Как думаете, будет работать такой вариант?
    2 вопрос - материалы.
    СО дома сделана металлопластиковыми трубами Oventrop Copipe 26х3 мм.
    Подойдут ли эти же трубы и для поведения отопления к бане, либо лучше тянуть сшитым полиэтиленом? (если да, то каким лучше).
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Котёл это источник тепла, а прибор отопления- радиатор, конвектор, ТП и т. д.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Плохой вариант, т. к. слабая изоляция + дополнительное охлаждение водой. Советую разделить трубы и многократно увеличить толщину изоляции труб отопления.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПП краны могут иметь и полнопроходную дыровку в шаре, и очень зауженную. Иногда диаметр ПП20,больше ПП 25. Что там у Вас?
    Заужений может быть охапка. но к коллектору извольте подать нормальным диаметром, и расход на выходе из него обеспечить, чтобы хватало всем батареям на ветке.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну трубу с холодной водой впринципе можно отдельно вывести. По такому же пинципу, но в 50 мм. трубе. С одной стороны это правильно, но не по причине того, что она будет охлаждать тёплую, а наоборот - она будет нагреваться от труб отопления.
    Ведь отопление и ГВС будут иметь циркуляцию, а холодное водоснабжение, нет.
    Но есть думки, что если холодную воду вести отдельно, то не прихватит ли её зимой морозами? - на глубине 1-1,3 метра.
    Насколько увеличить?
    Какими материалми?
    Если не сложно, то могли бы Вы описать, как бы лично Вы реализовали построение данной магистрали?
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, если собирать магистраль из металло-пластиковой трубы «Pro Aqua» PEXc-Al-PEX
    Как она по качеству и подойдёт ли для этих целей?
