1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нужно понимать так, что нагревая трубу ХВС труба СО не теряет тепло? Другой момент это конденсат. Мокрый изолятор теряет свои свойства. Даже между изолированными трубами подачи и обрата СО должно быть расстояние.
    Я делаю примерно так, если труба укладывается ниже глубины промерзания. Трубы можно уложить в лотки, а можно без лотков. Лотки, как я понял, отсутствуют. На основание траншеи желательно уложить 0,1м песка. Трубу можно изолировать пенопластом, а можно мин. ватой. Минвата, в отличии от пенопластовой изоляции, продается везде. Толщина изоляции с мин. ваты примерно 150 мм на сторону. Если последний слой мин. ваты не фольгированный, то желательно обернуть мин. вату фольгой. последний слой гидроизоляция. Желательно сначала засыпать песком, примерно 0,2 м. выше изоляции, а дальше грунт. При засыпке применяю воду и трамбовку. Трубы ХВС- в гофрированной изоляции, а трубы ГВС и рециркуляции изолирую, как и трубы отопления.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Сергей192, если честно, то несовсем понял о какой минвате идёт речь.
    Обычая для утепления стен? - тогда как же её гидроизолировать от попадния грунтовых вод?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Посмотреть вложение 3309690 Посмотреть вложение 3309673
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В грунтовые воды советую использовать предизолированные трубы.
  6. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    В старой части дома радиаторы алюминиевые китайские, производитель не известен. По каждым окном по 10 секций, но они низкие 350мм. В новую часть заказал тоже алюминиевые Lamin Eco Al500-80. Считал их не как заявлено производителем, а по 150Вт с секции и округлял в большую сторону.
  7. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Мне кажется там как раз "полнопроходная дыровка", т. е. в открытом виде получается как раз на весь внутренний диаметр 20мм трубы
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Примерные параметры при трубах PPR 75/60/22 и примерная мощность секции составит 100-115 Вт.
  10. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Ну а как ответить по другому? Действительно МНЕ КАЖЕТСЯ, что они такие. С штангециркулем в них не лазил. Но на вид отверстия больше, чем ранее встречались в обычных шаровых кранах на 1/2
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MrAndrey2007, Я ни разу не расчетчик и не проектир. Для каждой батареи поставил бы 1/2" (даже при разводке в 16 мм),для спаренных сделал бы 3/4" и трубу разводящую не меньше 20мм.К батареям уже меньше. 487.gif
  12. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Если я правильно понимаю 75 - t подачи/ 60 - t обратки/ 22 - t в помещении? Получается, что я их ну очень мало заказал.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MrAndrey2007, Осознаете нужность создания своей темы? Там еще краники...,там еще винтикии..,бачки и лючки...
  14. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    @касимов 2, Спасибо огромное за советы. Я Вас понял. Труба разводящая у меня 25мм, к радиаторам 20мм. От коллекторов до котла переделаю на 32 мм. Косяком остаются сами краны на коллекторе. Но так как он уже куплен и уже к нему напаяно всякой гадости, то пока поставлю его. А там уж зима покажет. При необходимости переделаю. Спасибо ещё раз. :hndshk:
  15. MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    MrAndrey2007
    Иваново
    Осознаю. И не только по отоплению. а вообще в целом о моей стройке. Но к сожалению времени на это не хватает. Будем постараться.
