1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Сверху потом было насыпано 70 сантиметров грунта. Эти трубы можно прокладывать по дну озера.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Viktori5757, Кусаются они в цене, ох кусаются... И первый минус был у меня (в их приобретении) это перевозка. В легковуху не влезут.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @касимов 2, если труба метров 100 то и не во всякую газель влезет.
  4. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    День добрый!
    Тянем отопление PEXом 16 (рехау). Схема звезда. Конвекторы стальные Керми с нижней подводкой. При прохождении несущей стены каркасного дома выяснилось, что в предполагаемом месте стоит укосина. Резать её не хочется. Можно уйти вверх по стене на 20см. Вопрос, не будет ли завоздушивания системы?
    Если эта схема приемлема, то насколько плавным должен быть подъем?
    Спасибо.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если схема соответствует действительности (расположение по вертикали, в районе несущей стены, там труба не ныряет вниз?, образовывая верблюжий горб)."Подъём", если речь о участке несущая стена -> коллектор, от горизонта до 2..3мм на метр длины.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Касимов 2, если использовать для этих целей трубы из СПЭ, то они имеют бОльшее линейное изменение своего размера, по сравнению с тубами из МП, а на такой длинне магистрали это будет немало - я всё же хочу именно металло-пластик использовать (фактически,это тот же самый СПЭ, но с прослойкой юлюминия посередине).
    Вы случаем не в курсе по качеству труб производства «Pro Aqua»?
    По глубине - я уже тоже подумал, что лучше не 1,3 метра буду делать траншею, а 1,8 - это лучше, чем потом воду в трубе прихватит :)
    По строению трубы спасибо Вам.
    Но я думаю вместо канализационной пластиковой 110 мм., использовать двустенную 200 мм. гофрированную трубу и всё утепление монтировать именно внути неё, так как если обернуть вспененным утеплителем трубу снаружи, то она будет принимать на себя влагу, а следовательно и работать должным образм уже не будет.
    Я извиняюсь, но несовсем понял - какие 3 позиции? - Ведь ХВС отдельно проклаывается.
    Да, я уже тоже решил пвест её в отдельной защитной трубе.
    Подскажите пожалуйста, а Вы утепляли трубу ХВС?
    Отлично!
    Спасибо Вам, и Сергею конечно же, за разъяснения.
    Виктор, к сожалению ценана эти трубы неоправдано высока.
    Для сравнения - тот вариант, что я планирую воплотить, будет стоить около 1 200 руб. за 1 метр погонный, что примерно в 4 раза ниже по стоимости, а вот эффективность - скорее даже выше :)
    И еще у меня вопрос ко всем: видел ли кто-нибудь в продаже такой утеплитель, как на фото? - если знаете где можно его приобрести, киньте пожалуйста мне в личные сообщения ссылочку и контакт.
    Не могу найти такой пока что нигде. А как мне кажется, это очень даже неплохой вариант для решения поставленной задачи.
  7. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Спасибо. Схема да вертикально. Горб делать конечно не будем. Там фактически две несущих стены. Между ними будм делать горизонтально. Вторая показана справа, коллектор будет как раз на ней. Сейчас ведем трубы от конвекторов. Поэтому когда я писал про подъём, имел в виду слева направо.
    То есть от коллектора подачи будет спуск, а обратка вверх. 2-3 мм выдержать не могу. Мне надо поднять на 20см на максимум 2х метрах. Так приемлемо?
  8. sarulov
    sarulov
    sarulov
  9. sarulov
    sarulov
    sarulov
    http://cutwool.ru/tsilindry-mineralovatnye
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В таком утеплителе под землю?..ну-ну...малейший порез, трещина в фольге и он перестает быть утеплителем.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он и без этого, почти сразу потеряет фольгу. Не дружит она с землей.
    Пардон, не три а четыре. Подача, обратка, подача ГВС, рециркуляция ГВС. Все это из котельной.
    Нет. Она идет отдельной траншеей на глубине 2метра. Труба ПНД.
    Не вижу проблем. Они при нагреве выползут единожды (по максимуму). Далее у них будет незначительная подвижка.*Толкать* они сильно не будут, будут гнуться. Посему монтаж производить с учетом их изгиба.
    Попробуйте его намочить...
    Ничего не могу сказать.
  12. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста будет ли работать такая система без насоса. слева двух трубка два радиатора + полотенцесушитель, а справа 8 радиаторов на однотрубке?
  13. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Подскажите много видел схем и там у насоса нет обратного клапана
    Как правильнее?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну, не преувеличиваем...(двух трубка)
    Как подключен второй радиатор?
    Будет. Если нормальные диаметры труб!.Если соблюдены уклоны. И если будут присутствовать регулировочные краны на левой ветке.
