1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Спасибо за ответы. "ПАсмотреть" пока нечего. Вопрос был вызван тем, что сейчас проектирую себе СО на антифризе (вынужденная необходимость), а т. к. вязкость у него выше, чем у воды, то и гидравлические потери больше: по заверениям производителей "незамерзаек" на 65%. Соответственно, продумываю пути отступления в случае нехватки циркуляции. :|:
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может продумать пути наступления? Например. увеличив диаметр труб?
  3. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Конечно, это шаг №1. ;)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шаг номер два. Покажите, что хоть делим? Систему из 30 литров теплоносителя, насос протолкнет в легкую. А с одним радиатором, можно залить и жидкого солидола (только котел не выключайте)
  5. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Дом 10х10, 2 этажа. Тупиковая двухтрубка. Стальные панельники. Длина каждого участка - сумма длин подачи и обратки. Самая нагруженная ветка длиной 40 метров.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @лл7778, Вот и побеседуем. Настенник как отнесется к антифризу? Что говорит изготовитель котла?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Молодца! :super::super: Мы "по - славянски" сначала вилку в розетку, дым пошёл, начинаем изучать руководство пользователя:super:. Хорошо хоть на схеме можно увидеть диаметры под антифриз от ф26 до ф16, имхо, МП труба (способ сборки?) простите это себе или соседу?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, Ну вот, весь процесс общения убит. Посреди лекции может? А то сразу под дых ...
    @лл7778, Он прав. Это даже не экономия труб. Это изначально холодные углы и неосиляющий насос, даже при заливке СО водой. На первом этаже это уж точно.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Извините, :|: не специально, просто чевой-то напомнило когда соседи что-то не поделили:)].
    Если так всё запущенно, то одним конкретным вопросом/ответом не решить, тема вырисовывается однако, схема есть можно обсудить, прицепом котёл/антифриз/трубы радиаторы и тд. :hello:
  10. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Планирую двухтрубную систему отопления. Прикинул схему, по расчетам вроде все получилось, но так как проектирую отопление впервые хотелось бы услышать замечания бывалых по схеме. Будет ли работать, может что изменить? Еще планирую подключить сюда одну ветку отопления и пустить ее подземкой около 10 метров в соседнее здание. Там будет отопление 2 этажей по два радиатора (по 1,5 кВт). Вопрос чем лучше проложить ветку под землей?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Docmsk, Фото не просматривается. схема тоже (сижу в очках).
    Тот кто *планировал* не представлял схему дома. Все делается *попутной* разводкой. Без изврата над дверьми.
    Отдельный контур. Отдельный насос. Как вариант гидроразделитель, только кто есть котел у Вас?
    Сшитым полиэтиленом.
  12. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Прямых запретов нет.
    Спокойно. Ничего ещё не сделано, а только проектируется, поэтому и задал вопрос к опытным людям. Было бы неплохо:
    Итак, выбрал я себе котелок с насосом, у которого рабочая точка: расход-1000 л/ч и перепад-4,6 метра. Минусуем перепад на радиаторе 1 метр, получаем максимальные гидравлические потери, которые насос может преодолеть при таком расходе: 3,6 метра или 36.000 Па.
    В программке от Валтека рассчитал самую нагруженную ветку и выяснил потери в ней: около 10.000 Па. При этом диаметры и скорости антифриза меня удивили своими небольшими значениями, поэтому и пришёл к вам.
    МП - Henco на пресс. фитингах Far.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чуть полегчало. Но до выздоровления долго.
    Двухконтурный?
  14. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Попутная двухтрубка, как правило, разводится ПП 25х3,5 с внутр. диаметром 18мм, причем длина ветки равна двум периметрам дома, т. е. при доме 10х10м - это около 80 м, и насос спокойно её прокачивает. Следователь, насос должен прокачать тупиковую двухтрубку с антифризом длиной 40 м, половина из которой с бОльшими диаметрами.
  15. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Стараюсь.
    Да, но с раздельными теплообменниками. Одноконтурник + БКН реализовать не могу.
