1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатно нет.
    ОК ставится с учетом хитросплетения разводки, чтобы потоки в различных контурах не шастали по чужим трубам.
  2. seregaksm
    seregaksm
    seregaksm
    второй радиатор слева параллельно первому. котел уголь. труба на вертикальном стояке 102 потом везде 32 метал
  3. vasy
    vasy
    vasy
    @касимов 2,
    Подскажите а если есть основной замкнутый контур вокруг котла
    Посредине стоят тройники и идет забор и возрат из контуров
    Их контуров три
    На контуре котла стоит на обратке, у самого котла насос, лучше тут не ставить обратный?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @vasy, #1187, лучше изобразить графически, быстрее получите ответ, да и суть вопроса более понятна, куда Вы собрались вставить "ОК".
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @sarulov, это не тот утеплитель о котором я говорил.
    Олег, ну я же писал выше, что этот утеплитель будет убираться в 200 мм. гофрированную трубу, с двойной стенкой, т. е. она выпоняет роль защитного кожуха, внутри которого будет всё сухо.
    И ещё - а почему Вы думаете, что если фольгу повредить при монтаже, то утеплитель не будет работать? - если следовать этой логике, то обычый трубный утеплитель типа "K-flex" не работает? - ведь он вообще не фольгирован :)
    Я думаю ХВС проводить маталлопластом, так же убрав обе трубы в зщитную гофрированную трубу диаметром 110 мм. Без утепления, на глубине 1,8-2 метра.
    Но в одной траншее с магистралью СО и ГВС.
    Как думаете, пойдёт такой вариант?
    Ну не знаю, просто неособо я довеяю этому материалу - он новый и неизведанный для меня :)
    А металлопластиком у меня в доме собрана вся СО.
    Как считаете, металлопласт подойдёт для поставленной задачи?
    Пробовал - он принимает в себя воду :) Вернее его наружный слой. А вот высушить его пактически невозможно.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @seregaksm, 3318767.jpg Краны для балансировки на каждой батарее и на полотенчике. ПС будет регулировать весь контур.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он сосет из всех контуров. Это его работа. Ваша задача прижать кранами самый шустрый контур. Потом следующий. Один, самый длинный будет освобожден от регульновки.
    Встречный вопрос! А что, может возникнуть какая-то сила, которая начнет качать из котла навстречу насосу?
    Это был бы шикарный подарок!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПНД. Только выберите с нормальной толщиной стенки. Они есть. Нужно найти.
    В чем хитрость? Не стесняемся, делимся...
    Не вижу препятствий. Если все в изоляции.
    Цена выше чем ПНД, а суть та же. Диаметр ПНД можно взять больше.
  9. Key_Duch
    Key_Duch
    Key_Duch
    Вопрос: приобрел дом с установленной системой отопления электрокотлом и циркуляционным насосом - при первом включении на втором этаже нагрелись только две батареи, открутил кран, установленный слева на батарее - оттуда потек антифриз, затем стал выходить под давлением пар. Труба, которая приходит обратно к расширительному бачку, холодная. Правильно ли я понимаю, что система завоздушена? Если да, то как правильно удалить воздух? Если нет, что нужно сделать? :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Key_Duch, Фото. Схему. Данные манометра давления СО?
  11. vasy
    vasy
    vasy
    А такой вопросик внутренний диаметр в двух трубке
    Если подача будет 16, а обратка 18 плохо будет для системы?
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Нет, будет именно насос на контур котла и отдельно насосы на каждый контур
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не задавайте головоломки, консультантам, а затем головную боль себе, на основе советов на обрывках информации. Схему задуманного в студию! С размерами помещений и предполагаемыми диаметрами разводки, потому как
    вопрос ни о чём, кроме внутреннего диаметра трубы есть ещё её длина и количество воды которое необходимо по ней прокачать, это в первом приближении.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Купил и поставил на обратку котла трехходовой без балансировочного вентиля на байпасе.
    СО еще до конца не смонтирована.
    Появилась информация что трехходовой бывает этого производителя 2х типов.
    Как узнать какая именно у меня модель?
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да если честно, то проще взять в одном месте столько металлопласта, сколько потребуется и сделать всё одним материалом.
    Тем более, мне преложили 150 метров металлопласта, производства Германия, по цене 45 руб./м. п. - у него нетоварный вид (снаружи чуть пошарпаный, но без серьёзных преждений).
    Этот вариант выйдет реально даже дешеве чем ПНД :)
    Да и я не понимаю, как состыковывать ПНД с существующей металлопластиковой трубой ХВС.
    Есть такая фурнитура? - для перехода с металлопласта на ПНД.
    Да что Вы? - Никаких хитростей! :)
    Просто в бане будет купель и прогонять каждые выходные по 3 тонны воды через систему водопоготовки, для её наполнения, нет особого желания. Решил, что лучше будет запустить отдельную трубу, забирающую воду из скважины ДО системы очистки и фильтрации.
    Вопрос был относитльно труб ГВС - на нх ПНД точно не пойдёт :)
