1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Помещение 7*9
    6 батарей
    Схему нарисовать пока нет возможности
  2. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Котел СКАТ 9 ПЦ закрытая, труба полипропилен 20, радиаторы биметалл, будут работать верхние радиаторы или диаметры труб увеличивать?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Увеличивать, минимум ППф25.
  4. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    полностью или только 1 этаж?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ПНД совокупляется со всеми видами труб. Резьбовые муфты присутствуют.
    @Жук85, Засада МП в зауженных цанговых фитингах. Если будете делать прессобжим, то может и не страшно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что было - балансировать руки отсохнут. Мою переделку тоже отсохнут, только по этажам бегать меньше. Ноги! нужно беречь...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Этого не видел...сорри...тогда да...если сухо то хорошо...правда зачем туда ещё фольгу?...я то подумал что просто фольга и в землю...тогда если порвется то промокнет всё..и пипец-никакой теплоизоляции...Ох замучаетесь Вы запихивать эти трубы в гофру...;)
  9. vasy
    vasy
    vasy
    @касимов 2,
    Может хотяб примерно скажите без схемы
    Помещение 7*9
    6 батарей
    Если подача будет 16, а обратка 18 плохо будет для системы?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно диаметра 16 мм. Если система лучевая! То бишь к каждой батарее подача-обратка.
  11. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Вообще запутали:), как сделать, чтобы система относительна сбалансированная была?
    Моя схема - минимум труб по стенам второго этажа. Ваша мне непонятна - зачем обратки второго этажа спускать на крылья первого этажа, почему не параллельно подаче? Диаметры в предложенной Вами схеме 25 или 20?
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Минимум труб, это когда ленинградка.
    В первоначальной схеме подключение радиаторов 2го этажа не рационально.
    На 2ой этаж поток пойдет только когда будут существенно придушены радиаторы 1го этажа.\
    И тут схему которую Касимов "доработал" перемудрено.
  13. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Значит правильно - отдельно поднять стояк от котла на второй этаж, который возможно балансировать.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    зачем отдельно городить?
    делай систему с верхним розливом
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Кто есть " верхний розлив" и зачем он нужен :faq:при:
    - двухэтажном здании;
    - ПЦ и электро котле.
