1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я имел ввиду что подача сперва на второй этаж, а затем эта же подача спускается на первый этаж.
    А вы что подумали?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А че? Второй этаж чисто ленинградкой сваять можно, но первый, еще та ягодка!
    Потому что подача там и закончится (на втором) А начнется отдельно от котла..А чтобы батарея работала, нужен отвод теплоносителя. У Вас вся СО в *тупиках*.И никто не скажет на каком радиаторе закончится движение теплоносителя, и дойдет ли он до последних батарей на первом!
    Обязательно. И обратку первого. не надо тянуть через второй этаж. Двери говорите? Чем думали? Если сильно мешают, то по подвалу...
  3. vasy
    vasy
    vasy
    А если алюминивый радиатор подсоединить сбоку часто получается что последняя секция не прогреется?
    радиатор 1 длиной
    И на практике когда на панельке стоят термоголовки, они чуток душат батарею, это ухудшает сильно отдачу батареи?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Часто. И уговаривает не греться, еще несколько! Стечение обстоятельств,называется...
    Ставятся для уменьшения теплоотдачи батареи, путем удушения движения теплоносителя.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все правильно, на второй этаж ленинградка просится.
  6. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Что же в нем такого - нетипового? Двухтрубка обычная, количество радиаторов небольшое, длина крыла метров 8.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Еще чуток вопросик
    Панелька 1.8м нижнее не оптимальнее?
    И если керми панельная 22 по диагонали большой недогревающий угол выпадает ?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
    Вы с диаметрами, схемой и длинами определились? Имхо, это подача + обратка = 16 метров, при "интересных диаметрах"
    и начинаем гадать почему "из-за подключения" радиатор наполовину холодный, или совсем холодный, а ему тривиально расхода не хватает (зажаты диаметры) и нечего на подключение кивать (как на зеркало).
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну так я же и так, с запасом беру диаметр трубы - большинство монтажников собирают подобные магистрали 20 мм. трубой, а я выбрал для этих целей 26 мм.
    Да все фитинги буду именно обжимные ставить.
    Не намучаюсь - спеиально для этого купил гофру с двоймыми стенками, а не с одинаой.
    Т. е. труба снаружи гофрированная а внутри гладкая.
    Растяну её по участку в ровную магистраль, и протяжкой затяну в неё утеплёные трубы :)
  10. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Объясните пожалуста зачем изменять диаметр трубы при однотрубной разводка под батареей, почему байпас должен быть на размер меньше?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Это делается для того что бы больший поток теплоносителя через радиатор проходил.
  12. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Примерно так и думал, спасибо!
    Второй вопрос. Для разводки нескольких веток ставят коллектор. В продаже все коллекторы вход больше чем выход. Выходы на котле дюйм, дюйм с четвертью, далее коллектор"1\4 выход " и далее труба "1\4. Получается с большего на меньший диаметр и опять на больший? Или я что то не понимаю?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Ваербарс, Что-то пытаетесь осознать, или уже творите? вопрос ЧТО?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Змеиный яд - Яд. :um:
    Но в ..некоторых случаях используется, как лекарство. :um: Парадокс! :ogo:
    Вот также и с "заужениями" - без гидравлических "прикидок-расчетов" доза "заужений" может оказаться смертельной для общей циркуляции в 1-трубке. И для Т* "последних" радиаторов.
    А "обязательные заужения" - и не нужны были совсем...:close:
    (читаем форум и FAQ), кому НАДО знать почему и как.(?)
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Lyko, Ваш ответ это посыл в никуда.
    Могли бы привести конкретную ссылку, а не так как вы сделали.
