1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Ситуация такова. Уже есть контур одно трубный на 32 ПП, идёт смена котла. В дальнейшем планируют включить ещё 2 контура. Правильно видимо установить коллектор. Вот откуда головная боль. Какой коллектор поставить (имею ввиду по диаметрами труб) если ставить стандартный то выход будет уже чем существующий контур:-(
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Незачем. Однотрубка подразумевает, что батареи НАД ней будут работать конвективно. То бишь с заходной стороны горячая начнет подниматься в батарею (она всегда поднималась),а с противоположной холодная будет опускаться в ту же трубу и двигаться дальше. Батареи должны быть готовы работать так, чтобы в них теплоноситель свободно двигался и происходил это самый процесс конвекции. Скажем люминьки не самый лучший выбор для этого, а если заузить входа в батарею, то процесс затягивается. и вот чтобы ускорить сие, умные головы продумали заужение под батареей. Батарея стала чуть шустрей греться, только головы не подумали, что дальше теплоноситель остывший, не так будет нагревать вторую позицию, а третью? а четвертую? Труба подачи (разводки) всегда должна быть свободна для движения воды, прогрев батарей зависит только от родословной батареи и диаметра труб. которым ее спарили с *лежаком*.
    369305716.gif Никто и не спорит...
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Распред коллектор лучше самому сделать.
  4. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Направление не подскажете? :faq:
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эти коллекторы предназначены для работы в принудительном режиме. Контура веток отопления. живут своей жизнью, им только подавай теплоноситель горячий. Правильный насос (при правильном контуре СО) лишнего не возьмет. Контур котел - гидрострелка, занимаются поддержанием требуемой температуры. Это не естественная циркуляция, а для работы насоса, ума большого не надо, как и диаметра обвязки котел - ГС.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Помогите понять.
    Сделал пробный протоп котла на дровах.
    Радиаторы все полностью нагреваются. (сосед увидел дым из трубы, когда вошел в гараж сказал можно веник брать и париться:))
    Но то ли в гараже слишком тепло и конвекция в радиаторах достигла своего предела, то ли все таки недостаточно 20 ой трубы для подключения радиаторов. То ли то что радиаторы.
    б\у и их нужно промывать. Смысл в том что, что на обратке 70С на подаче 75С, а на радиаторах не более 66-62 С.
    В принципе этого достаточно, но хотелось бы разобраться почему так происходит?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потому что - ленинградка! И про это Вам говорили!
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не понимаю Вас, Т. обратки выше, Т радиаторов.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @касимов 2, Вы как всегда правы ;)
    Но...
    При желании можно любую СО угробить, а потом на всех углах рассказывать, что это отстой. В равной степени относиться к несбалансированной двух трубке хоть попутной, хоть тупиковой.
    Выход:
    -эксплуатируем как есть;
    - сливаем воду или незамерзайку, берём ножницы вырезаем ПП ф20 вместе с тройниками, ставим ППф25. Решение принимает автор/исполнитель.
    P. S.
    В СО при испытаниях, что залито?, если вода ... на тосоле ещё "веселее" будет.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да пока на воде, что значит "веселее будет"?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тосол более вязок по сравнению с водой и менее теплоёмкий => ПП ф20 на подключении радиаторов продолжат "шутить" далее.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    может на спиртовой основе систему залить? :)
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Пол литра вдребезги... да я тебя..." (с)
    Имхо, проще / дешевле тройники перепаять, чем натур. продукт переводить, да и народ может неправильно понять.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
