1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел на фотографиях как солидный человек, пришедший на серьезную встречу ,в трусах и в шлепанцах!
    Это ППр не к лицу ему. А ленинградка будет приносить толк после 40мм диаметра.
    Насос работает. Котел греет трубу разводки.Только трубу! Ему батареи нагревать не ставили задачу. Это есть*ленинградка*.
    Конвекционно могут работать не многие изделия, называемые батареями. Вот их родословная, и их диаметр подключение. и их высота над трубой подачи (или удаление в бок от нее) и определяют сущность*ленинградки*.
  2. neil77
    neil77
    neil77
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, система отопления с ЕЦ подойдет для двухэтажного дома, плюс жилой цоколь, площадь одного этажа - 72 м2? Или ЕЦ только для небольших одноэтажных домов?
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    При пробном протопе не было градусника что бы замерить Т в помещении.
    Был только пирометр, так вот во время протопа Т бетонного пола в подвале +20, Т бетонного пола в гараже +25, Т бетонной крыши в гараже +35. Возможно по этому такая не большая разница получилась между Т подачи и Т обратки.
    В своих правильных высказываниях вы не учитываете основные факторы.
    Это гараж, +25 в принципе не требуется.
    Пеллеты достаточно дорогой вид топлива, а работа горелки по заданной Т котла планируется 24/7
    Ленинградка изначально была выбрана по многим причинам, радиаторы саморегулирующиеся на основе конвекции, отпадает потребность и затраты на т. головки, краны, уменьшается время на монтаж и значительно меньшие затраты на прокладку труб.
    И потому что пеллеты, необходимо было снизить максимальный расход топлива за счет меньшей производительности СО.
    Что бы не получилось так что пришел в гараж и наблюдаю картину, что горелка жарит на 20 квт мощности уже 12 часов подряд. Приемлемая мощность 2-10 квт, а если не будет хватать, то не топливо нужно жечь, а утепляться.
    Вот и получается, то ли сделать СО с возможностью 75-80С в радиаторы затолкать и потом все равно "душить" радиаторы что бы снизить расход топлива, то ли изначально сделать менее производительную СО. В обоих случаях результат один и тот же вот только затраты на реализацию в разы отличаются.
  5. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, читаю давно но писать не приходилось. Прошу совета. Имеется двухконтурный котел Bosh. спаяна система отопления двухтрубная. Прошлой зимой разморозилась концевая батарея. Последние 3 батареи греют слабо или вообще холодные. При разморозке замерзла насосная станция и подпитка не осуществлялась, теплоноситель вытек и котел отключился или стоял без теплоносителя какое то время. Остатки теплоносителя аварийно слили весной и выключили котел. Теперь две проблемы: 1. При запуске котла возникает ошибка АН-превышение температуры теплоносителя в котле. 2. Как исправить схему обвязки для исключения разморозки контура в зимний период. Схему разводки попробую выложить, расположение радиаторов соответствует фактическому. Заранее спасибо за советы
  6. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    в раздел котлы.
    https://www.forumhouse.ru/forums/130/
  8. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @neil77 у Вас так понимаю 3 уровня-это :super: условия для ЕЦ.
  9. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Изменение питания так 10005.JPG будет эффективным?
  10. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Спасибо за ответ, когда нарисовал схему и посмотрел на неё пришла идея выровнять гидросопротивление
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no: Было "хорошо" - нарисовали ещё "лучше":close:. У Вас "зажата СО" (ПП ф20), что залито в систему в качестве теплоносителя?
  12. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Фильтр был относительно чистый с пластмассовой стружкой. трубы пилили ножовкой, издержки производства,
  13. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Был антифриз он и вытек, теперь вода
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ёщё один "-" к недостаточному диаметру разводки - результат:
  15. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Про антифриз не знал. если всю заменить на 32 чтобы не парится с размерами, или вообще сделать однотрубную, игры со скоростью насоса проблему не решили
