1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Смысл? Вы после того как спаяли СО, балансировать пробовали?
    Напор насоса оказался недостаточным, он же (насос) не знал, что Вы чтобы жизнь мёдом не казалась сваяете СО из ПП ф20, по хорошему её только на подключение радиаторов.
    смысл заливки "незамерзайки", дом не ПМЖ? У "незамерзайки" по сравнению с водой, один плюс при отрицательных температурах не размораживается СО, в остальном уступает воде по всем параметрам о цене вообще :close::close:.
    Хуже не будет, но несколько избыточно, особенно для 6, 7 радиаторов.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KoenigMan, К чему тогда вопросы о различной температуре?
    Вы сами верите в свои мечты? Если бы так было! То и проблем ни у кого не было.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Однако!
    @Next57, Дурят нашего, и ихнего брата...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос у Вас крякнулся. А схему СО переделывать полностью желательно. И нарисовать ее поэтажно. Пожалста!
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да там вообще тёмная история:
    :faq:
  6. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    В общем каскад событий там видимо произошел, думаю что концевой радиатор был с трещинной (предполагаю), антифриз начал вытекать а насос подпитывал воду до момента пока не замерзла подача в мороз, котел пытался запустится и аварийно отключался, дом у тестя но лежал в больнице. По выходу обнаружилось что разморожена последняя батарея, а именно трещина внизу одной секции и трещина причем ржавая. В итоге была весна и систему выключили слив воду. в прошлые выходные заменили секцию и попробовали запустить отопление, в итоге 3 батареи греют остальные ледяные, про котел молчу, оставил систему под давлением для выявления протечек, решил посоветоваться на форуме, причем изначально последняя батарея грелась.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Одеялом накройте конвекционный радиатор, все сами увидите.
    Сегодня опять протапливал.
    После установки трехходового, на форуме спрашивал как узнать какая модификация трехходового.
    А в ответ тишина. Методом научного тыка выяснилось, что мне не повезло, байпас на трехходвом полностью не перекрывается. Слишком большая разница между Т котла и Т подачи. Придется вентиль ставить на байпас. Хотя насоса хватает на первой скорости, с придушеным байпасом котла увеличится скорость потока и Т потока. Поднимется до желаемых 70С Т в радиаторах. Заправлю не бодяженным Тосолом м40 и думаю на этом в этом году с отоплением все будет закончено.
    А через год по результатам СО будет видно нужно ли что то переделывать еще или нет.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    С ваших слов, если изначально работало...
    У вас быстрее всего какой то осколок поперек трубы на обратке встал между третьим и 4ым радиатором.
    В подачу осколок против потока не пойдет.
    Если бы был забит фильтр СО либо вообще не работала либо работала вся но не так эффективно, и скоростью насоса вы ничего не решите. Вам нужно пробовать менять обратку между 3-4 радиатором.
  9. Spok
    Spok
    Spok
    Чебоксары
    Спасибо всем за советы, буду экспериментировать в ближайшие выходные.
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Оот одного из спецов узнал что регулировка отопления по отдельным радиаторам в кольцевой радиаторной системе может регулироваться наличием по 1 крану перед каждым радиатором (якобы кран когда закрываешь теплоноситель идёт по кольцевой помимо радиатора). А что мешает теплоносителю при открытых кранах ходить по кольцевой не заходя в радиаторы? Или на магистраль под радиатор то же нужно ставить кран и перекрывать магистраль что бы теплоноситель шёл через радиатор?
  11. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Всем привет. Такая проблема плохо прогревается самый последний радиатор 2 этажа, на этаже идут радиаторы так 8 секций, тройник (вход выход), 12 секций, 10 секций, 2 по 4 секции и последняя это вот 10 секций (из 25 идет за ужение 20 (где-то 1,5 м на вход и выход), двух трубная система, котел vitopend 100w 30 квт двухкон закрытая камера, в системе насос котловый который встроенный. Если включить все радиаторы на этаже радиатор вообще не греет, если оставить один по середине на 10 секций то ели-ели нагревается, но не т. к должен. Пробывал стравливать воздух в радиаторе, воздуха нет (как мне кажеться) теплоноситель хорошо прет! В чем может быть проблема связано из-за того что за ужении или циркуляции не хватает? Хотя предпоследний радиатор греет нормальны даже если включены все радиаторы! Дом 135 кв котла хватает за глаза.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Схему СО это №1
    2. балансировать пробовали?
    судя по этому, какие-то попытки были, но реального результата не дали.
    3.
    Имхо, как-бы у Вас не "попутная" схема, а там в балансировке не всё так просто.
    4. Фильтр перед котлом промывали?
    5. Заплав трубы или мусор на участке
    Фото разводки от предпоследнего до последнего.
  13. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    вот нарисовал
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тупиковая на четыре контура, как правило балансируется логично без проблем, если нет косяков при пайке зелёных участков в районе проблемного радиатора.
  15. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    как так
