1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    то есть походу я правильно понял что не правильно собран радиатор?!?! И вопрос может сделать не 20, а 25? или лучше не делать
  2. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    блин косяк не правильно нарисовал(
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если так как Вы нарисовали, на последнем радиаторе, подача с обраткой вывернуты см. схему #1273.
    будете перепаивать подключение "от греха" (заплав) можно заменить участок магистрали 1,5 метра ПП ф20 на ПП ф25, хуже не будет, а дыхалку радиатору откроете, он при балансировке самый открытый.
    Чёрт кроется в деталях (с) смотрим фильтр и др. по ранее предложенному перечню.
  4. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    @Next57,
    нету фильтра
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Однако...:close:
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Банально не хватает расхода.
  7. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Уважаемые Гуру... Подскажите пожалуйста, смогу ли я настроить и отбалансировать СО радиаторного отопления первого этажа (коллекторно-лучевая схема) если подключу радиаторы разной по диаметру трубой (20 и 16 М/П) Длина веток 16,14, 12, 10, 8 и 8 метров. Допустим длинные три ветки 20 м/п а остальные 16 м/п. На радиаторах стоят только запорно- регулирующие клапана типа таких
    Кроме радиаторного отопления для комфорта будут еще и теплые полы...
    Коллектор вот такой...
    Насос Willo star rs-25/4...
  8. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    в каком смысле расхода!
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    18807669.94dkkr8qiz.jpg 42376010.kay520ov3k.jpg Вот такой коллектор на ТП с обратным клапаном подключать надо? Тарельчатый подпружиненный пойдёт?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не хватает расхода теплоносителя.
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро. Котёл аристон класс, радиаторы алюминиевые, трубы ПП Всё как всех. Сливал воду из котла, так она ржавого цвета и легкий запах пластмассы. Перекрыл краны СО, открутил накидную гайку на подаче (вода пошла, как я понимаю, из теплообменника) и офигел. Вода просто чёрная. Системе 2 года. Понимаю, что были такие вопросы, но поиск даёт что-то не то (или не умею пользоваться). Что надо делать или забить "у всех так"
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @новый06, Грязь слить, фильтр прочистить. Сливом не увлекаться. Через год все будет так же.
    пыца. Систему подпитываете? Вода водопроводная в СО?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @blg7791, Чейт*мутный* смесительный узел... Датчик как бы не по делу стоит, и обратка от узла настораживает. Может этот *сам себе режиссер* и рабочий вариант, Х. З. Обычных, нет под рукой?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Вода водопроводная центральная. Систему подпитывал 2-4 раза за 4 года, и то немного. Разобрал котёл и СО в связи с переносом отопления в новый дом. Т. е. все снова с 0. Может, принять дополнительные меры в виде фильтров?
