1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    42376010.kay520ov3k.jpg @касимов 2, Побродил по интернету вроде стандартное исполнение на двухходовом термосмесительном клапане. Байпасный кран напрашивается на обводной трубопровод.
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А что это влияет на засорение СО? У меня у родителей просто накипь постоянно в фильтрах, вода водопроводкая, бывает что подпитывают.
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Может кто подскажит как правильнее разместить коллектор в котельной горизонтально или вертикально?
  4. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    Сергей192, что в этом случае надо делать? батареи в начале магистрали уменьшал (особо не поменялось) Теплоноситель (dixis top) 1,6 бар.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    хоть по диагонали...даже можно вверх ногами...-но воздухоудалитель должен быть наверху и шламосборник внизу!
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    балансировать! открываете все краны (должны быть вентили!)на всех радиаторах и греете систему...-потом проходите и самые горячие радиаторы прижимаете вентилем на обратке(!)!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Использовать трубы нужного диаметра.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это как раз труба подачи теплоносителя. из пункта А в пункт В, и тормозить ее не нужно. Тем более перепускным клапаном. Стесительный узел не должен мешать работе СО. Насос его должен сам справиться с приходящей водой и не запутаться в мыслях создателя сего. 18807669.94dkkr8qiz.jpg вот здесь может быть глухая перемычка, тогда узел рабочий без любых обратных клапанов.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это на ржавение СО влияет. У
    Накипью называют плотные отложения, возникающие на поверхности нагрева. К шламу относятся выпадающие вещества в виде подвижного осадка, которые могут также образовывать вторичную накипь, прикипая к поверхности труб. Образование осадка в виде накипи или шлама происходит при наличии пересыщенного раствора, т. е. высокой концентрации солей. Испарение котловой воды, подача питательной и добавочной воды с более высокой минерализацией создают благоприятные условия для этого процесса. Произведение концентраций находящихся в растворе ионов труднорастворимого вещества называется произведением растворимости,т.е. ПР = СКТСАН где СКТ ,САН— концентрация соответственно катиона и аниона труднорастворимого соединения. Произведение концентраций при данной температуре является постоянной величиной и, если СКТСАН > ПР, происходит выпадение осадка (твердой фазы). Образующиеся в толще воды кристаллические частицы осаждаются на поверхности нагрева в виде слоя накипи или остаются во взвешенном состоянии как подвижный шлам. Накипь может появиться в результате увеличения концентрации одного из ионов, образующих труднорастворимые соединения, что является следствием химических процессов. Таким образом, низкое содержание Са в воде еще не означает, что не будет кальциевых отложений. Наибольшее влияние на процесс накипеобразования оказывают катионы Са2+ и Mg2+ и анионы С2-3, ОН-, SO2-4, SiO2-3. Определенные сочетания этих катионов и анионов в виде солей представляют собой труднорастворимые вещества. Накипеобразующими соединениями, например, являются: карбонат кальция и магния (СаСО3, MgCO3), гидрат магния (Mg(OH)2), сульфат кальция (CaSO4), силикаты кальция и магния СаSiO3, MgSiO3). Карбонат кальция образуется в результате нагрева из бикарбоната: Са(НСО3)2→СаСО3 +H2O+СО2. Повышение концентрации в воде углекислоты СО2 может смещать равновесие реакции влево, т. е. ведет к образованию бикарбоната. Однако для котловой воды, где идет процесс кипения и СО2 удаляется, наиболее характерен переход Са(НСО3)2 в карбонат СаСО3. Аналогичная реакция идет и с бикарбонатом магния при нагревании: Mg(HCO3)2 → MgCO3 + Н2О + СО2. При нагревании воды с высокой щелочностью происходит гидролиз карбоната магния с образованием труднорастворимого соединения гидроокиси магния: MgCO3 + 2Н2О → Mg(OH)2 + H2CO3. Карбонаты кальция образуют в котле карбонатную накипь. С повышением щелочности воды они осаждаются в грубодисперсном состоянии и входят в состав шлама. Соединение Mg(OH)2 находится в воде преимущественно в виде шлама и может образовывать вторичную накипь (прикипание осаждающегося шлама). Силикаты CaSiO3 и MgSiO3 в природной воде находятся в коллоидальной форме в небольшом количестве. Однако в случае образования силикатной накипи на поверхности нагрева слой загрязнения становится прочным, трудноудаляемым. Одной из причин образования насыщенных растворов и выпадения осадка является понижение растворимости некоторых соединений при повышении температуры воды. Такие соединения имеют отрицательный коэффициент растворимости. К ним относятся СаСО3, CaSO4, Mg(OH)2, CaSiO4, MgSiO3. Вторичную накипь могут образовывать продукты коррозии металла, заносимые в котел с питательной водой..
    У Вас вода рыжая или от ржи, или от воды с субстанцией... А грязь, как таксист, появляется из ниоткуда...
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Из пункта А в пункт В может и не передавать есликлапан двухходовой закроется. 111qiz.jpg
    С трёхходовым ставить буду, чуть подороже, но на мой взгляд получше.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Вода прозрачная, грязь ввиде серых пластинок.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный узел, не проходной. Его клапан работает только для ТП. Он ничем не помешает общей циркуляции.
    Его в руках подержать и покрутить нужно. Вот тогда и будет ясно. Первый узел и коллекторный блок, я разобрал полностью. Но их делают охапками и в разных вариантах, за всем не угонишься. И кое что, всплывает только в натуральном виде.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Алексей1982, Ну так и хотется вспомнить серых человечков... Ну нет вариантов, что там у Вас за бяка. В лабраторию может ее? fe6c3d2bb59f10fb2ec14490feb28242.gif
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Что не проходной понятно. Вот с таким смесительным узлом на примете, более понятный. uni-30110n.jpg
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что внутри нижней подводки к насосу? Етого точно нет в инструкции.
