1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Трёхходовой клапан. Вот паспорт. это уже другого типа.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сомневаюсь.
    Не открывается, засада...
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну да не трёхходовой а байпасный калибровочный клапан.
    unifitt-pasport-nsg_4.jpg unifitt-pasport-nsg_5.jpg unifitt-pasport-nsg_6.jpg unifitt-pasport-nsg_7.jpg unifitt-pasport-nsg_8.jpg unifitt-pasport-nsg_9.jpg unifitt-pasport-nsg_10.jpg unifitt-pasport-nsg_11.jpg
    Ну и каково ваше мнение о нем?
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Сегодня запустил котел на пеллетах и как следствие появилась возможность точно регулировать мощность и до градуса Т котла. Нижнего подключения 20-ой пп трубой достаточно, все радиаторы греют, но по разному, разброс по Т на радиаторах между самым горячим и самым холодным порядка 8-ми С Как бы не хаяли "ленинградку", СО без проблем позволяет держать на радиаторах больше 60ти градусов. Но даже 60 на радиаторах это уже много по расходу топлива. К примеру если держать на подаче 65 градусов, то в 50-ти секциях совковых чугунных радиаторах с внутренним оребрением Т 52-60С При этом мощность на которой работает котел стабильно 10-12 квт или около 50-ти кг в сутки по расходу топлива.
    Почти все радиаторы обогревают одно помещение без каких либо перегородок.
    Для "успокоения души" хотелось бы выравнять Т на радиаторах, а балансирных вентилей не установлено.
    Есть мысль поменять диаметр проходного отверстия манжета в разборном соединении подключенных радиаторов. Но не понятно на сколько заузить проход.
    Есть ли такая возможность рассчитать влияние проходного отверстия на кавитацию и Т в радиаторе?
  5. Eroshkin222
    Eroshkin222
    Eroshkin222
    Калининград
    Здравствуйте! Подскажите, что не так? На словах: От ТТ котла металл ф-32 с последующем уменьшением диаметра ф-25 и в конце подачи ф-20.На расширительный бак ушла ф-25.
    Обратка ППР (стекловолокно) от последнего радиатора ф-32 с последующем уменьшением диаметра ф25и ф20 к насосу.
    Радиаторы -чугун.Вопрос по сколько рёбер ставить. Дом 6*8+пристройка 3*4.Стены газосиликат, утеплитель полистерол 5см.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Eroshkin222, Кол-во секций зависит от тепловой мощности.
    Даже у российских чугунных радиаторов в зависимости от модели мощность варьируется.
    К примеру МС140-500 с оребрением 195вт, без оребрения 175 вт, МС140-300 тепловая мощность одной секции 120 вт.
    Определитесь с моделью радиаторов и мощностью 1-ой секции, а дальше считайте 41вт умноженное кол-во отапливаемых м3 или 100вт помноженное на м2.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  8. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Извините но еще раз повторю свой вопрос...
    Подскажите пожалуйста, смогу ли я настроить и отбалансировать СО радиаторного отопления первого этажа (коллекторно-лучевая схема) если подключу радиаторы разной по диаметру трубой (20 и 16 М/П) Длина веток 16,14, 12, 10, 8 и 8 метров. Допустим длинные три ветки 20 м/п, а остальные 16 м/п. На радиаторах стоят только запорно- регулирующие клапана типа таких
    [​IMG] [​IMG]
    Кроме радиаторного отопления для комфорта будут еще и теплые полы...
    Коллектор вот такой...
    Насос Willo star rs-25/4... есть и rs-25/6
    • [​IMG]
    • [​IMG]
      Навтором этаже радиаторное отопление тоже коллекторно-лучевая схема вся16 м\п трубой, длины веток примерно тоже такие, проблем нет...
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Это для режима 95/85/20, что для СО автора с
    Неприемлемо, имхо.
    Есть такая метода, для расчёта "на коленке", прикинули, а затем посчитали теплопотери помещений и подкорректировали.
    @Eroshkin222, откройте свою тему, на просторах, "конкретных вопросов..." нить обсуждения будет теряться, а у Вас в вопрос- ответ не укладывается.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Next57,
    95 на подаче вы это серьезно для открытой СО ?
    Да и то не 95, а 90
    То что вы понаписали это для люминевых радиаторов DT-70.
    Для чугуния, тепловой поток, определяемый при нормированных условиях: температурный напор 70°С
    Читайте гост
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Serjb777, По мне так сможете запорнорегулирующая арматура есть же.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1013,3гПа гектопаскаль = 760,0396033663 миллиметр ртутного столба (0°C) - так как то привычней, нет необходимости справочники листать.
    за ссылку на ГОСТ спасибо, но причём здесь условия при которых получена озвученная теплоотдача радиатора в лабораторных условиях, радиаторы в доме, а не в испытательной камере и условия могут быть 75/65/20 и тепловой напор 60*.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @KoenigMan, ссылка на видео курс это:cool::)] особенно после предыдущей ссылки на ГОСТ, не заблуждайтесь сами и не вводите в заблуждение читателей. Есть перво источники (учебники, монографии, нормативные документы ТУ, ГОСТы, СНиПы) и есть "научно" популярные статьи, этого сейчас в нете пруд пруди.
    Причём здесь "люминь"
    При dT*=50 тем более не получите:
    В толк не возьму о чём спич? :faq:
  15. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Eroshkin222-В реальных жизненных условиях для расчетов необходимого количества секций ОП, опять же по практике неслабых спецов этой ветки форума, ориентироваться для эталона чугунных радиаторов МС-140 стоит на 100вт. Например себе (когда считал-проектировал) чугунные Коннеры-500 брал по 80-85 вт (секции то поуже наших родных, обьем теплоносителя поменьше и т. д). Для люминя-500 имхо так же можно брать 100вт. А с Вашим пластмассом+"паравоз без тормозов"-ТТкотел :)close:мама) видится токо "низкотемпературное" отопление, посему и секций поболее.
