1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Люминь при том что по паспортным данным номинальная мощность достигается при разности Т потока 70С к комнатной 20 С Вот и получается 90 на подаче.
    Откуда взялось 95? Ну да наверное это поправочные +/-5%.
    Спич в том что для чугных радиаторов мс140-500 номинальная мощность достигается при разнице 50с между принятой комнатной Т 20С и температурой потока 70с.
    Сказал А, скажи Б.
    Если вас ссылка на гост не устраивает приведите пожалуйста ссылку на свой источник информации которому вы доверяете.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я же не знаю как Вы будете подключать смесительный узел к системе?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @KoenigMan, менторский тон как-то "напрягает", спустимся на грешную землю.
    Если говорить по делу не возражаю, тогда о терминах
    номинальная мощность -
    Это номинал или максимальная мощность?
    температурой потока 70с это что ? Есть формулировка не из видео роликов?
    Не стоит передёргивать, не за карточным столом
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Next57, действительно не за карточным столом.
    Конструктивного диалога не получается, на сколько я понял мои "госты" вас не устраивают, как будто я что то выдумал от себя, а "свои" вы не можете привести. Не вижу смысла далее вести диалог на данную тему.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сможете, вентили для этого и созданы. Если у насоса СО хватит мощности .
    Кто стырил расходомеры с коллектора подачи?
  6. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Насоса СО я думаю с запасом... стоит 4, но могу и поменять на 6... А на радиаторы нужны ли расходомеры?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Подскажите как расчитать давление в СО диз котла, панельные радиаторы и лучивая со?
  8. Mikhail_Leonov
    Mikhail_Leonov
    Mikhail_Leonov
    Добрый день, имеется закрытый контур с насосом на обратке к котлу, котел вставляется по середине контура, а в другой части контура имеется еще одно разветвление на второй этаж.
    Черными элипсами отметил разветвления. Вопрос, будет ли по этому контуру циркулировать вода? и если да, то можно ли краном или вентелем регулировать поток в определенную часть контура?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    те же 1.5...
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    У меня при 2 ат. в дальнем радиаторе на втором этаже низкое давление, в радиаторе нет полной циркуляции. Радиатор тип 22 лидея 500х1500 длинна лини от циркуляционного насоса до этого радиатора 14 метров в один конец! Какова максимальная возможное давление?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    При чём здесь статическое давление, к циркуляции в ветке длиной 14 х 2= 28 метров. Рисуем схему с диаметрами разводки, приборами на проблемной ветке.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ими и регулируют, ... если диаметры разводки не заужены (достаточный расход). Смысл разводки подачи над радиаторами? :faq: это типа ЕЦ?
    :faq:
  13. Mikhail_Leonov
    Mikhail_Leonov
    Mikhail_Leonov
    Разводка над радиаторами для наглядности схемы, по факту они снизу.
    Насос нагнетает воду в котел.
    Вопрос был в том, будет ли циркулировать жидкость в такому контуру впринципе?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В принципе будет, если достаточный расход и выполнена балансировка.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    максимально возможное давление нарисовано на предохранительном клапане! и при чем здесь давление, балансировать систему нужно...
