1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Диаметр 16 мм, со ЛУЧИВАЯ прибот один, а что имеет значение, и зачем там тогда вобще давление в СО если оно роли не играет?
  2. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да нет у меня клапана у меня не дровенной котел а дт. И как балансируется лучивая со?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    сколько радиаторов висит на этом ф16?
    от этого зависит сколько теплоносителя сможет "добежать" до радиатора.
    роль оно играет при создании анти кавитационного порога, но это относится к котлу, насосу.
  4. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    СО лучивая, на этой ветке 1 радиатор панельный 500х1500 тип 22!
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Смотрим положение балансировочных вентилей на радиаторе, если есть регуляторы расхода на коллекторе. Имхо, не не исключено, что это самая длинная (тугая) ветка, регуляторы открываем практически полностью. Фильтр перед насосом (котлом) тоже не забываем.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Предохранительный клапан и расширительный бак обязательны в любой системе. Как у вас сделана система- от котла до коллектора какой трубой и диаметр? Радиаторы с мультифлексами? Балансируем обраткой (на мультифлексах правой стороной),на самом клапане (преднастройка справа вверху там где термоголовка стоит...-если это типа Керми.) При балансировке термоголовки должны быть открыты или сняты, балансируем на ощупь -самые горячие прижимаем...И да, как сказали уже выше может причина в просто забитом грязевом фильтре (на обратке котла смотрите...)
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Конкретный вопрос: вешаю на стену радиатор аллюминиевый, 10 секций, 4 подвеса (2 снизу, 2 сверху). Верхние повесил без проблем. Вопрос: кто как делает и как правильно и ЛЕГКО подогнать нижние крепления?
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Фильтр перед котлом почистил, где кран бокс стоит на радиаторе открыто на максимум. Фотки могут помочь поскольку "если есть регуляторы расхода на коллекторе." Что это такое и где стоит понятия не имею! По фото раскажу от котла по двум стоякам (подача, обратка) подоется по 36 диаметр помоему трубам на первый и в торой этажи в разводные ящики а с них на радиаторы вот и вся система! Насосы стоят 25-60 гринфос на на каждый этаж и плюс на котел после гидрострелги на обратке!
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Смотрите фото ниже! В этой теме еще есть фото моей системы!
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    интересно какая же квадратура дома если на каждый этаж по насосу 25-60? 1) на гидрострелке (на фото там большая наклейка) внизу крантик- открыть посмотреть (слить гадость)- наврядли, но на всяк случай...) 2) снимаем термоголовки балансируем систему правыми вентилями или преднадстроечным клапаном (под термоголовкой)... -по хорошему бы вызвать спеца, может на коллекторе придавлен этот радиатор...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По месту.
    Чтобы батарея не болталась.
    Гнем или двигаем. Зависит от опор.
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Квадратура порядка 200 кв. м. Гадость, как раз в этом месяце промывал всю систему сливал с радиаторов и отовсюду антифризу 2 года, чистил сетку перед котлом была довольно чиста! на коллекторе все подоющии открыт на максимум как и обратка! А вот как балансировать систему вентилям под термоголовкой? Там цифры от 1 до 6 сейчас стоит на 6 как с завода, если крутить на уменьшение проходное отверстие уменьшается! Как это пременимо и на что влияет?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    понятно...-крутите или на мультифлексах (если там вентиля) или на коллекторе...-прижимаете только обратку на горячих радиаторах...-добиваетесь обраткой что-бы все радиаторы были одинаковой температуры...-и только после этого одеваете термоголовки.
  14. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Подводка к радиаторам 20 ПП. Имеет значение, какие брать монтажные комплекты и балансировочные вентиля-3/4 или 1/2? На что это будет влиять? Разница в цене и просто есть кое-что на 1/2 (хотелось бы использовать и сэкономить денежку:|:)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выбор самой системы СО и вид обвязки радиатора. Что и как, подает теплоноситель к нему?
