1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Попробую, а мультифлекс это на нижнем подключении у радиатора? А кран-боксы под термоголовками оставить на максимальном проходе?
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Настенный газовый котёл Аристон класс 24 квт. Теплоноситель-вода, система СО- попутная двухтрубка (вроде так она называется), подключение радиаторов-диагональное, труба ПП от котла 32мм, потом в середине кольца переход на 25 мм. Что ещё написать?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, мультифлекс это нижнее подключение...но похоже там краны, а не вентили, поэтому крутите на коллекторе (на обратке! шестигранником)...под термоголовками оставьте как есть.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Термоголовки, потребительская регулировка, желаемая Т* в помещении, при балансировке открывается полностью, если не предусмотрена функция "преднастройки" ("2 в 1").
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @новый06, Монтажный набор для радиаторов с резьбой 1/2".Если они люминные или биметалические.
  6. granddauther
    granddauther
    granddauther
    Электрокотел нагревается до температуры 60 градусов и отключается на 40 секунд. После чего он снова включается и работает примерно три минуты. Это нормально?
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Да, батареи люминий. Значит использую что есть, остальное докуплю (экономия никому не помешает) :|:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи работают, отдают тепло. В новом и дырявом помещении - нормально.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Приоткройте завесу тайны, что отапливаем?
  10. granddauther
    granddauther
    granddauther
    Частный дом, 36 квадратов. Насос постоянно находится в рабочем состоянии.
  11. granddauther
    granddauther
    granddauther
    Частный дом, 36 квадратов. При отапливании насос постоянно находится в рабочем состоянии.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Next57, У меня камень не кажет. Ни капельки...
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Мощность котла, прогрев радиаторов (верх / низ / центр)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Эл. котел и должен отключаться. Это говорит о том что мощность достаточная для поддержания 60.
    Но еще не зима, вполне может получиться так, что зимой котел все время будет работать без отключений. Для того что бы котел дольше находился в отключенном состоянии, нужно уменьшить расход на радиаторах. "придушить" или замедлить скорость циркуляции теплоносителя в СО.
    Эл. котел на сколько квт?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    НуВыблиндаете...
