1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @granddauther, Нужно увеличить емкость теплоносителя, тогда система будет более инерционной и не подвержена резким изменениям температуры например можно установить теплоаккумулятор. Основная проблема состоит в том, что в вашей системе отопления очень малый объем теплоносителя, по этой причине у Вас и происходит
    Я думаю, даже уверен, что Вам посоветовали электро котел как очень недорогой способ монтажа отопления, очень хотелось бы знать Ваше мнение после отопительного сезона по поводу расходов на от отопление.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Комплекс, Ordenmagii_logotype.png Вторая степень!(были подсказки!)
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @касимов 2, Я что буду читать 92 страницы, жизни не хватит, если Вы конечно 92 страницы талдычите, тогда я спать!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Орден! Орден под подушку...
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Комплекс, Прошли те времена когда форточки зимой открывали.
    То что больше объем теплоносителя больше инерционность это все так.
    Вот только на "разгон" в разы больше требуется затратить энергии и значительно сложнее или вообще не возможно поймать баланс между жарко и прохладно. Для эл. котла большой объем воды в СО если нет ТА и ночного тарифа противопоказан.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @granddauther, какой хоть котел ?) Если это с насосом типа Протерм Скат то просто нужно его настроить...-этот котел сам решает 1килловат ему включать или 6...Короче дайте нормальную информацию, а не загадки загадываете и будут нормальные ответы!
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У меня вот вопрос, если допустим отбалансировать летом радиатор таким образом что больше 55 градусов он не нагревается. Будет ли нагреваться этот радиатор нагреваться зимой до той же температуры ?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    радиатор на балконе? душить термоголовкой или как? летом зачем радиатор? какое отношение имеет балансировка к температуре? короче ну и вопрос, с преподвыподвертом:)]
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KoenigMan,
    Вы внимательно прочитайте, что написали, интересно Вам за это еще и спасибо говорят. Терморегулятор комнатный и наружный для системы отопления использовать не пробовали?
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не знаю как еще объяснить.
    Допустим есть СО, на которой радиаторы летом настроили без термоголовок, что бы грели не больше 55 градусов. Пришла зима будут ли эти радиаторы нагреваться до тех же 55ти градусов? На котле что летом, что зимой одна и та же Т 65С
  11. granddauther
    granddauther
    granddauther
    На 3 кВт.
  12. granddauther
    granddauther
    granddauther
    Мы совсем недавно установили ЭК, поэтому не знаем какой будет расход .
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Маловато :)
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Комплекс, и о какой инерционности может идти речь с 3 квт?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @KoenigMan, Отапливаю офисное помещение 160 м2 водяными теплыми полами, электрокотлом протерм скат 9Квт, принудительно выставлен на 3КВт, температура в помещении 21 гр. Подача на теплый пол 25 гр. Инерционность следующая нагрейте 10 л. воды или 50 литров воды разница будет?
