1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Особливо если он люминевый. Скелет его создан для этого подключения.
    Вот это совершенно не пугает. На его месте любой будет греть хреновенько. Но будет...
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Помимо подключения диагонального есть еще требования? Я так понимаю вход должен быть выше выхода?
  3. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Здравствуйте знатоки. Имею маленький домик переделанный под санузел, стены в один кирпич силикат внутри дополнительно обшит жженым кирпичом в пол кирпича, пол плиты жби, потолок доски разные и насыпан керамзит. Большая комната разделена на три отсека душевая туалет и комната с раковиной. Вопрос если отопление сделать теплым полом будет ли хватать для комфортного например купания в душе. В душе одна наружная стена, размер душевой 1.8 на 1.4 метра
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Речь шла о 20ти секционном радиаторе.
    Про то что больше 8ми, то про совковый чугуний с 1.5 литра секцией.
    В приведенных вами ссылках.
    В первой, вообще не об секционных радиаторах.
    По второй, диаметр трубы подачи и обратки очень большой, тем не менее радиаторы современные ~ 0.8 литра секция и ни одного 20 секционного радиатора.
    Вторая ваша ссылка весьма занимательна, когда начинаешь рассматривать весь проект в целом.
    Занимательна она тем что, автор сделал СО на ЕЦ для электро котла!, а в перспективе хочет СО перевести на газовый котел. Подход к делу весьма обстоятельный, качество исполнения на высоком уровне. Но вот как это все "хозяйство" на ЕЦ без эл. ва будет работать? Если источник тепла эл. котел. Ну да ладно фиг с ним с эл. котлом, поставит газовый котел. Возникает вопрос целесообразности, накой газовому котлу разгонять 500 литров теплоносителя в СО. Ну да ладно фиг с ним, разогнали, держим заданную Т, а тут бац свет вырубили. Котел встал. Опять 25, надо городить ИБП, для котла. И зачем тогда ЕЦ?
    Возможно я все не правильно понимаю, было бы очень интересно изучить конкретные примеры однотрубной СО с замерами по прогреву радиаторов, где сразу на подаче после котла первый радиатор 20 секций, а далее по убыванию...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы будете смеяться (?) :faq:
    ..Но хозяин СО (приведенная схема) - как бы не пол-зимы грелся вообще одной трубой...:um::ogo:
    .."Без радиаторов".
    В этом случае - ..изучение замеров прогрева радиаторов ..:um:
    - лишние хлопоты..:close:;)
    Читаем тему полностью: https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ (38 страниц)
    - Вопросы отпадут сами.
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Lyko, как вы сами писали
    Прогрев зависит от расхода.
    В обсуждаемом сабже 32 труба ппр, и 20 секций радиатор, Next57 перевернул с ног на голову приведя пример по весьма не однозначно воспринимаемому проекту.
    "Максимализм" затягивает, но он почти ничего общего не имеет с рациональностью.
    Тему читал, автор вскользь упоминает гипотетическую возможность, "когда все плохо" установки ТТ котла. Это гипотетически объясняет зачем может понадобиться ЕЦ и 500 литров СО. Но так и не смог найти объяснения зачем газовому котлу разгонять 500 литров на ЕЦ.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно, "что-то я пропустил?"
    ..Но если вы об этом:
    KoenigMan сказал (а):
    На однотрубной, есть мнение что более 8ми секций радиаторы не желательно ставить.
    На радиаторе большой длины, должно быть подключение верх с одной стороны, низ с другой.
    При других вариантах подключения, возможны проблемы с не полным прогреванием радиатора.
    :faq:
    - То нет никакой "нормы секций" для однотрубки.
    Затекание в радиатор определяется "проводимостями" байпаса и собственно, радиатора.
    В обратной пропорции. ("Ленинградка на ППР)
    Причем, затекание увеличивается от скорости ("Ленинградка" на ППР)
    Того же "значения" и способ подключения.
    - Обеспечив (!) нужное затекание в радиатор 1-трубки - этот радиатор может иметь и 20 и 25 секций.
    А если вы не обеспечите нужный расход (л/с), в 2-трубке, то рад-р "сядет" и в 2-трубке,
    с самым ..чудесным "видом подключения" даже 4-х секций.
    А т. к. проблема "обеспечения" решается ..человеком, то и "вопросы" - не к типу системы, способу подключения, а непосредственно - к этому "человеку".
    Во всяком случае, при абсолютно одинаковом "ассортименте" радиаторов и труб,
    вопросы "к человеку" - в каждой теме форума.
    Это не понялЪ. ..Что-то философское...:|:
    В свою очередь - тоже не понял - ..с какой целью интересутесь? :faq:
    Он (обьем системы) говорит только о ее "инерционности" (времени набОра рабочей температуры)
    А т. к. газовый котел работает обычно, полгода "без обеда и выходных", то и сам "разгон 500литров"
    бывает только 1 раз в году... (часа 2-3 в среднем..:um:)
    В остальное "рабочее время" обьем системы является только .."стабилизатором теплового баланса" помещений, от которого ничего плохого никто еще не испытывал.
    Начиная со времен "Русской печки", как "теплоаккумулятора".
    Самому же "нагреву" - поФих обьем, ибо тепло / тепловая мощность измеряется не в литрах системы, "находящихся" в трубах, приборах и котле...
    а в расходе (л/с, м3/час) в единицу времени (сек, час.) х разность температур (Т*под. - Т* обр.)
    - Будь в системе хоть 50 л. хоть 550 л.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. верно
    Радиаторы панельные. следовательно условия проведения эксперимента более жёсткие.
    Каналы у "панельников" имеют меньшее сечение по сравнению с AL цифры геометрических размеров не попались поэтому прибегну к косвенному методу. Панельный 500х1600 содержит 5,12 литра воды, двадцатка AL 8 литров(20 сек х 0,4л) если по геометрической протяженности то панельник получается 500 х 1600 (размер AL секции 80 мм х 20 = 1600 мм). Что близко к заявленному автором 500х1400. В дополнение - подключение радиаторов выполнено ПП ф 20 (то есть фактически Ду13,6 мм)
    Вывод сделаете сами.
    Относительно неоднозначности так понимаю Ваше имхо, в теме не заметил, в обсуждении тоже. У Вас есть прекрасная возможность сравнить на практике на личной однотрубной СО ПП, поделиться опытом эксплуатации хотя бы после первой зимы.
    Жаль, что 12 секционные на фото Вас не устроили.
    По 500 литрам и радиаторам, 213 секций =170,4 литра, остальное в Ду50. 1 метр трубы = 1 сек. МС140/500 = 100 Вт равномерно распределённого по периметру внешних ограждающих стен. Можно заглянуть в отчёт, за прошедшую зиму, автор Т* более 40* на котле не поднимал.
  9. Smotra77
    Smotra77
    Smotra77
    И и именно обратку? то есть выход. А то не которые говорят что вход регулировать.
    А если такой, то можно?
    Шаровой кран ППР для радиатора угловой с наружной резбой
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    На подаче регулируют расход теплоносителя. Обраткой регулируют температуру отопительного прибора. Этот кран шаровый, имеет два положения, открыт и закрыт. Для регулировки и балансировки не предназначен, но можно попробовать
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, именно обраткой балансируем! на подаче регулируем температуру радиатора. Такие как на Вашем фото не годятся, есть такие-же вентили!
  12. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    Здравствуйте Уважаемые ! конкретный вопрос собственно ... Жизнеспасобна ли СО?!? По длинному крылу первые семь приборов планируется двадцаткой соединить а остальные двадцать пяткой. по короткому крылу все за исключением веранды двадцаткой ...Котел Аристон 24 квт. Соединять радиаторы по диагонали планируется. радиаторы биметалл1
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в смысле *шыворот на выворот*? То что на схеме диаметры и ваши слова о диаметрах, чему верить? Котел на схеме справа внизу или там где 40диаметр?
  14. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    @Ivan1304, на схеме диаметры магистральных труб указаны. Я имею ввиду соединения радиаторов с магистралью. Котел справа внизу. Извиняюсь что не указал
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Ivan1304
    Можете пояснить зачем вам 16 секций для 12 квадратов и12 секций для 21 квадрата,
    8мь секций в туалете и т. д.
    Для чего такая переразмерность?
