1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. fagot111
    fagot111
    fagot111
    Воронеж
    @KoenigMan, вы наверное к о мне обращаетесь ...Не совсем понял о каких 21 квадратах идет речь ...
    В доме холодно вот и решено делать запас .
  2. Domterm
    Domterm
    Domterm
    @fagot111 с таким запасом радиаторов, мощности вашего котла явно маловато. Здесь как минимум нужен котел с мощностью не менее 36 кВт.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    могу! ;)- вопрос не по адресу!
  4. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    Дорогие форумчане. Есть вопрос. Может кто нить сможет подсказать по нему ответ.
    Суть такова есть стояк горячий (от отопления) высота трубы 2.5 метра. диаметр 50. зимой температура теплоносителя в нем от 42-60 примерно. так вот суть вопроса если взять тонкую медную трубку и обмотать стояк почти на всю высоту и запустит по ней воду она прогреется и на сколько? длинна медний трубки окутывающая стальную трубу будет примерно 40 метров. чтоб прокачать возможно разделить на 2 -3 контура. И все таки успеет ли вода в медной трубки прогреться или нет? как это просчитать?
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Приветствую! Попробовал вариант от балансировать СО не совсем получилось потекли калекторы прям из под гаек которые под шестиграник! Вернул все как было что-то не так делаю! Надо ведать спеца звать! Появился еще вопросик а какое количество антефрза должно быть в сестеме в соотношении с водой?
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот и я приблизительно так подумал.
    Чем больше радиаторов тем больше расход :)
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Здравствуйте! Что же у вас там за коллекторы такие, течь там не должно, а если и течет то сверху пластиковая гаечка с прокладкой должна быть? По поводу антифриза смотря какой...-есть и готовый на -30...
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Да к вам :) не соразмерно подобраны радиаторы. Где то не добор, а где то перебор.
    На вашей схеме СО в основе используется план схема и вот на ней как раз и указаны кв. м по комнатно.
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да думаю я пересторался с поджатие поскольку не смог опредилить полный ход гайки и сколько надо поджать! И поджал сильно все! Да эти пластиковые заглушки почти все профукали еще при установки! Мне надо процентное соотношение по -65 у меня просто уже есть полторы конистры вот думаю хватит или еще прикупить, канистры по 20 лит.
  10. modest1
    modest1
    modest1
    Здравствуйте, товарищи. Есть вопрос: имеется система отопления с расширительным баком открытого типа. В систему сделана врезка из системы водоснабжения. Для заполнения расширительного бака открываю кран на врезке, но бак не заполняется. В системе водоснабжения присутствует ГА 50 литров накачанный воздухом до 1,8 кгс. Пороги давления в системе 1-3 кгс. Высота между ГА и расширительным баком ~ 5-6 метров. После открытия крана давление с 3 кгс опускается до 2,5 кгс и встаёт, наполнения РБ не происходит. В чём может быть дело?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Забита трубка перелива из РБ, или трубка соединяющая РБ с верхней точкой СО.
    Вы с давлением не шибко балуйтесь:no::no::no:, не ровён час котёл или ещё чего порвёте. СО то открытая, её зачем то такой делали, а Вы проводите опрессовку 2,5 атм.
  12. modest1
    modest1
    modest1
    Трубки не забиты, бак новый поставил. Когда кран из ВС в СО открыл, воды в баке немного появилось, но полностью не заполняется, уровень встаёт. А большого давления и быть не должно при открытой системе, воде есть куда уходить, вот только что-то не идёт.(
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Может быть забита подпиточная трубка со стороны водопровода. Чудес не бывает, если кран открыт вода должна пойти, ищем "затык".
  14. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Приветствую специалисты! Нужен совет. Есть новостройка Су-155, 25 этажная башня. 2х трубная СО. От застройщика стоят убогонькие радиаторы, низкие по высоте, около 15-20см высотой. Соот-но соски от стояков приварены на таком же расстоянии около 15см друг от друга по вертикали. Думал поменять радиаторы на биметал, со стандартным межосевым расстоянием 500мм, и подвод к радиатору поднять уголками до нужной высоты. Благо запорные краны стоят. Дык вот УК говорит, что только переваривать сосок на нужную высоту. А с уголками работать не будет, радиатор будет холодный. Прокомментируйте пжлста! Правда чтоль работать не будет, и поднимать уголками бессмысленно? Ощущение, что эти чудики тупо бабок срубить хотят на сливе стояка и сварке. Радиаторы меняют почти все, с каждой квартиры по 25-50т.р. - нехило можно поднять денег.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Может на врезке обычный вентиль установлен не по направлению потока? тогда потоком может прижимать клапан к седлу.
