1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Все привет! Купил стальной радиатор - снизу две пробки пластмассовые, сверху с одной стороны заглушен пробкой и закрашен, с другой крышкой какой то шток закрыт, так понимаю под регулятор тепла? Вопрос кран маевского куда ставить? Заглушенную пробку отворачивать?
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Может на врезке обычный вентиль не по направлению потока? тогда потоком может прижимать клапан к седлу.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Demon333, для расчёта Вам нужно обратиться к первоисточникам. Это поможет Вам понять, что и как нужно рассчитывать и там возьмёте формулы. Можно выполнить расчёт в программе, но за пониманием Вам, в любом случае, придётся обращаться к первоисточникам. Имхо, затея плохая, не эффективная ГВС и ухудшение СО. А вот если сделаете теплообменник, бак, а в нём спираль медная, это даст положительный результат. От отопления делаете отводы в бак, а спираль на ГВС.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если так делаете только Вы, работать будет. Но если так сделают и другие получится "перегруз" стояка, что, в конечном итоге, приведёт к недостаточному расходу. То, что жильцы увеличивают нагрузку на стояк, без изменения сечения труб стояка, уже может отрицательно сказаться на работе стояка. Имхо, не стоит увеличивать, и так повышенное, сопротивление.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Термостатический клапан.
    На место заглушки.
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Имеет право на жизнь такая схема?
    Котел настенный
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Отопление.jpg Имхо, на два контура лучше.
  8. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Не совсем понял. Из-за такой конструкции я уменьшаю расход, т. е. скорость движения теплоносителя через свою батарею? Так? И от этого может быть хуже соседу по стояку? А если, по логике, я закрою вентили на отводах к батарее (очень часто закрываю, т. к. иногда в квартире очень жарко становится, зимы счас теплые) - дык вообще всем кирдык... Я полагаю, что если я у себя снижаю поток, то я могу сделать хуже только себе. Теплоноситель по стояку быстрее побежит к соседу, а не ко мне. Поправьте, если я не прав.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всем только лучше.
    Поток снижается перекрытием краника прибора, а изменение схемы меняет сопротивление не только участка, но и всего стояка.
    Увеличение мощности приборов отопления и увеличение сопротивления требует большего расхода, а значит требуется увеличивать сечение труб стояка.
    Изменять нагрузку и сопротивление на стояке можно только при произведенных расчётах.
  10. bp_79
    bp_79
    bp_79
    Мощность приборов не собираюсь увеличивать. Положено мне по проекту 1кВт на 10м2, так и будет, не больше.
    Касаемо сопротивления потока.
    Стояк труба 50мм. отводы по 1/2", краны запорные по 1/2", далее так же все собираю на 1/2" трубах уголках. Сопротивление у меня может только увеличиться, никак не уменьшиться. Теоретически я его так могу увеличить (понаставив уголков, заузив сечение и пр.), что тока теплоносителя на моем участке вообще не будет = ситуация с закрытым краном. И всем от этого только лучше, как вы и сказали. Чем больше сопротивление на моем участке, тем быстрее теплоноситель идет по стояку к соседям мимо моего участка. Разве не так?
    Сергей192, спасибо вам большое за консультации!
  11. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Да, два контура лучше, но на вашей правке я их не увидел. Вы чуть изменили ход теплоносителя в системе. Поправил схему добавив перемычку и шаровые краны для того что бы отсекать 1 этаж от 2-го. Как вам такое исполнение?
  12. особый
    особый
    особый
    :faq:.Перекрыли ШК, что будет?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Отопление1.jpg + балансировочный на обратке 1-го этажа.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
    Там или шар. краны хитрые (трёходовые) или перемычку опустить.
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Next57, @особый, благодарю за советы. Поправил схему.
    Нормально?
