1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 7
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 15.12.14.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Друзья, есть личные сообщения, при всём уважении к Вам:hello:, не будем выходить за "рамки".
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Якобы, да.
    Вопрос конечно интересный.
    Приблизительно от ПП ф 32 и до ...:close:.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ - может это на какие мысли натолкнёт (пояснительная часть в сообщении).
  3. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер, товарищи. Понимаю, что вопрос дебильный, но обещал.
    1. Есть разница, как расположить мембранный расширительный бак на стене? Подвод воды снизу, сверху или вообще боком? Просто стояли с соседом, вертели его, обсуждали, где лучше повесить на стене. Тут сосед спрашивает, как будет висеть. Я показываю: пипка насоса сверху, подвод воды снизу. И тут он начал меня "грузить": "почему наклейка на баке получается вверх ногами? :|: Значит надо как производитель наклеил-вода сверху, насос снизу" Пообещал, что спрошу в интернете:)].
    2. Пока печатал, пришла мысль. Висит бак вниз водой, надо снять. Закрываем кран (отрубаем бак от СО), откручиваем американку на кране и вся вода из бака на полу:no: Так? Висит бак вверх водой. Закрываем кран, американка и получаем фонтан в потолок под давлением:no: Так? Получается, надо сразу после бака (перед отсечным краном) ставить сливной краник для опустошения бака? Какие ещё есть нюансы по установке РБ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В трубе ДО бака, не должен быть (или скапливаться) воздух.
    Бак не отрубаем от СО. Через любую батарею или через сливной кран убираем общее давление. Все. Бак пуст. Вот теперь можно ... 925030.gif
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) "До лампочки" (с). :hello:
  8. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите, специалисты! Второй этаж, однотрубная система, как обойти окно над лестницей? В-первом варианте не хочется резать арм-пояс, во- втором варианте опасаюсь воздушной пробки, в третьем варианте нужно переходить на коллекторную систему?
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Я бы сделал петлю над окном и поставил автоматический воздухоотводчик.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поднять на один блок.
  11. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Не совсем понял, что именно поднять на один блок?
    А если сделать по 1 варианту, выделенному красным, будет воздушная пробка?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Автоматический розвоздушиватель поможет. :hello:
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Наверное, имелось ввиду, вытащить окно, выпилить сверху необходимое кол-во см. блоков, снизу на армпояс доложить тоже кол-во см. блоков, и пустить трубу по прямой (зелёный цвет)
    Короче, поднять окно! :)]
  14. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    А если труба в стене?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Небольшой пластиковый лючок и задекорировать можно. :hello:
    Удачи.
    Но етот вариант надёжней.:hello:
