Конструкция коллектора
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем gutnik795, 16.12.14.
  1. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Такой конструкции как предлагаю в теме, пока один 2м2, если пройдет испытания и меня устроят результаты то думаю штуки 4 по 2м2
  2. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Может сделаю роздельный контур и заправлю чем то незамерзающим. На зиму убирать не собираюсь.
  3. Metilen
    Metilen
    Metilen
    Курганинск
    Возникла также идея с покрытием, в химии и гальванике я не знаток, но представляю все так. Покрыть лист оцинковки медью, думаю протравить купоросом, а потом эту медь чернить, но это только мысли, может я и на верном пути. :)[/quote]
    Так не получится, слой меди поверх оцинковки будет очень тонкий и рыхлый, при дальнейшем чернении отвалится вместе со слоем цинка. Попробуйте черную матовую автоэмаль.
    На медных трубках можно немного сэкономить, если сделать вход и выход не вдоль плоскости коллектора, а перпендикулярно с тыльной стороны, при этом короткие стороны завальцевать и пропаять также как и длинные.
  4. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Также демаю в сторону автоемали, но до етого далеко. Меня тревожит вопрос сборки, получитса ли выдержать геометрию всех отверстий при сшивании двух листов, и какие дистанционные прокладки применить. А так же корпус самого коллектора, думаю дерево хорошо обработать может лет 5 выдержит
  5. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Привет форумчанам. Зашол посмотреть как обсуждаетса тема, и вижу слабо, или не интересно или не актуально, зима. Думаю если б выложил фото готового изделия, то обсуждения пошли б гораздо активнее. Просто хочетса послушать больше мнений, идей, наработаного опыта, чтоб не делать ошибок и не изобретать велосипед до того как начну делать, а потом поделится результатом о своей проделаной работе.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть готовые пластиковые для бассейнов и цена в пределах разумного. :hello:
  7. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Можно ссылочку?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если в закарпатье могу дать адрес магазина. :hello:
  9. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Геометрию выдержать будет не сложно, если листы друг с другом сложите, зафиксируете, и будете сверлить сразу насквозь. Но дальнейшая сборка будет делом весьма непростым. Я как представлю себе эту процедуру, мне аж дурно становится. Но осуществимо.
    Листы просверлили, верхний сняли, на нижний строго по отверстиям устанавливаем дистанционные шайбы. Их нужно будет чем-то временно зафиксировать- пайка, капелька суперклея или силикона- решать вам. Накладываете верхний лист, совмещаете отверстия, и потом спокойненько вставляете по одному стержни, пропаиваете, и так до последнего отверстия. Нижний лист конечно должен лежать на подкладках, чтобы стерженьки снизу торчали посильнее. А потом аккуратно переворачиваете конструкцию, обкусываете стерженьки заподлицо с листом и пропаиваете эту сторону коллектора.
    Но я бы сделал так:
    1 разметил на листах место установки дистанционных шайб.
    2 пролудил эти места
    3 пипаял пролужёные с обоих сторон шайбы к нижнему листу.
    4 наложил верхний лист.
    5 прогрел верхний лист в точках соприкосновения с шайбами.
    Усё. Ни отверстий, ни стержней, ни возни с совмещением нескольких десятков отверстий.
    На корпус можно использовать OSB. Вполне бюджетно, покрасите снаружи и прослужит, я думаю, не один десяток лет, если правильно установите и не будет постоянной сырости под коробами.
  10. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    bazil19 ура идея ни отверстий ни штифтов, большое спасибо, сам не догадался. :super:@cantexnik, если можно адрес магазина, интернет магазин у них есть? Живу в Мукачеве.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Про интернет магазин не знаю. Просто мне проще в живую работать. Могу адрес магазина в личку скинуть:hello:
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  13. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
  14. gutnik795
    gutnik795
    gutnik795
    Давайте адрес, просто для сравнения цен, интересно, может поеду посмотрю.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
