1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Использование полистиролбетона вместо полистирола в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Konus, 16.12.14.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А вот с этого места поподробнее?
  2. al185
    al185
    al185
    Не сохранил.
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Плохо! Вам, да с вашим опытом...(
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А как давно встречали? То что при использование полистирол бетона в фундамент типа УШП я ещё допускаю. Всё остальное пока мифы ,
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Изучите свойства материала в реальности а не то что заявляет производитель У меня возник вопрос к @al185 каков срок эксплуатации пенополистирола произ-ва РФ до потери своих свойств на 50%
  6. al185
    al185
    al185
    Именно таких исследований не видел.
    Остальное в ПСБ под УШП: дискуссия - свыше эквивалента 100 лет исследования не ведутся, потери мизерные. Критерий 50% потерь вижу впервые. Видимо выдуман на скорую руку?
  7. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    В том то и оно что в УШП заложено ЭППС а в полистиролбетоне ППС у которого срок эксплуатации в 2 раза меньше чем у ЭППС +копелярный подсос еще на1 /3 срок экспл. уменьшит что = нет ему места в УШП
  8. al185
    al185
    al185
    Ваша информация не соответствует документам первоисточника - Доросел
  9. al185
    al185
    al185
    Буду признателен за ссылки на первоисточники (документы, исследования) сих цифр с указанием конкретного срока эксплуатации в годах...
  10. al185
    al185
    al185
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Помогите правильно сформулировать вопрос (в прошлой жизни радиоГубитель, не строитель)
    в реале: рядом есть производство несъемной опалубки из ППС, шариков мне наделают. ПСБ предполагается самомес на месте.
    требуется: в классике УШП под ребрами нужен пенопласт потверже, под полами помягче.
    как технологически это организовать?
    дом будет тяжелым - несъемная опалубка это 15 см ЖБ, требование критично.
    толщина снимаемого грунта порядка 50-60 см, далее камни, дренаж не нужен.
    вариант: отсыпать ПГС (рядом река) - сколько? далее ПСБ. и вот тут вопрос: какой плотности в каком месте делать ПСБ с учетом призмы давления?
    или не заморачиваться - залить ПСБ_1 под пол, ПСБ_2 под ребра.
    отдельное спасибо дочитавшим до конца.
  12. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Я приобрел уже смеситель... В общем буду заливать с июня. Предполагаю отлить 10 см под всю площадь более плотного (D400) Как подбетонку. Под полами сформировать блоки из самого легкого, какой получится, высотой 30 см. D200 хотелось-бы получить. Технолог по Полистиролбетону знакомый есть, уверяет что вполне возможно вне заводских условий качественный полистриролбетон получить нужной плотности. Главное не вводить песок, цемент только М500 Д0, только на СДО, не на ручном замесе (воздухововлечение - полчаса мешать ванну руками - все отвалится) и не в бетономешалке типа "груша" в ней шарики всплывают и с воздухововлечением тоже плохо.
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    под полами не имеет смысла - деформация (сжатие) под ребром и под полом должна быть одинаковой, отсюда и жесткие требования по расчету нагрузок
    https://stroy-calc.ru/raschet-lbetona
    бортики и отмостка сразу? план действий - опалубка, пленка, коммуникации...? извел кучу бумаги, в башке каша... путаюсь в терминах, не умею выбирать марку псб в зависимости от нагрузки. есть марка псб, есть нагрузка, а понятия нету.
    поподробнее, плиз.
    зы интерес пока академический, к сожалению.
    успехов!
  14. mobster
    mobster
    mobster
    Поделюсь реальным практическим опытом, отлито полистиролбетона больше 200 (двести) кубометров: стены каркасного гаража площадью в плане 140 квадратов - стены 20 см + потолок 20 см, пол и потолок дома 50 см 9*14м, баня каркасная 5*5м стены 20 см+ потолок 20 см. Отлично подходит мешалка обыкновенная груша - СБР-132 лебедянь. Вместо смолы лучше использовать обычное жидкое мыло - пробовали и СДО и мыло, с мылом гораздо лучше смачиваемость и удобоукладываемость смеси, оно к тому же тупо удобнее в покупке (5-литровки везде продаются, например в Метро или в Ленте). Состав на мешалку СБР-132: 6 12 литровых пласт. ведер крошки + полведра цемента + вода+ крышечка мыла от 5-литровой бутыли, палкой против вращения помогаем, засыпать 2 порциями, мешать примерно 3 минуты. Еще, вместо полноценной крошки-шариков рекомендую брать дробленку - она дешевле в 2 раза примерно, а на качество не влияет, все равно будет запечатано цементом.
    Важно! Приведенные пропорции - это не конструкционный состав! Марка примерно D100! Строить из такого нельзя, только утеплять. Сделано все 4,5 года назад, все отлично, рекомендую. При заливке в стены обязательно рубероид по фундаменту - для предотвращения подьема капиллярной влаги в стену. Кстати, противникам ПСБ - куски этого материала от тестовой заливки специально валяются на улице под дождем/снегом уже почти 5 лет - НИКАКИХ изменений в структуре материала. НИКАКИХ. Не рассыпается, не крошится, не ползет. На всякий случай, для теоретиков: я по первому образованию инженер-строитель, Новосибирский Сибстрин, гос по строймату был сдан на отлично в 98 году.
  15. elensh
    elensh
    elensh
    Материал не такой качественный только, как хотелось бы, но простота монтажа подкупает.
