1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Использование полистиролбетона вместо полистирола в УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Konus, 16.12.14.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Не вижу проблем гидроизолировать со всех сторон и сделать соответствующую нужной теплопроводности толщину...
  2. karp2005
    karp2005
    karp2005
    Вывод странный. а если в случае обычного бетона характеристики не выдержать, то результат другой разве получится? Нет плохих материалов, есть их не правильное/не уместное использование.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Как правильно армировать отмостку из ПСБ - сетка вверху или внизу? толщина отмостки пусть будет 10 см. ППС дроблёнка, отходы.
    и можно ли использовать пластиковую арматуру?
  4. wwwjjj
    wwwjjj
    wwwjjj
    Так что кто нибудь применил эту технологию, есть фотографии, отзывы?
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Вау! Только хотел эту тему предложить, а тут она оказывается есть уже.
    Исходные данные:
    Уже 4 года занимаюсь этой темой. Есть опыт заливки полов по грунту. 5 объектов от 80 до 500 кв. м. объект. Впечатления очень положительные. Тем более что есть неограниченное количество отходов (обрези) ППС 35 отдают бесплатно! Так как очень дорогая утилизация, начинали с банальной груши, сейчас изготовили пневмонагнетатель с горизонтальным шнеком на 250 литров. Рецептуры все что были в интернете опробованы и переработаны.
    Немного теории: Сразу скажу ни в коем случае никакого жидкого мыла с магазина. Качество материала падает в разы. Все дело в том что все жидкие мыла производятся на основе лауретсульфата, дают неконтролируемое пенообразование, пена очень неплотная и ее рН слабокислый. Цементное молочко - это щелочной раствор при добавления в него кислоты качество цемента падает. Поэтому для производства Полистиролбетона по ТУ идет именно СДО (щелочное дегтярно-канифольное мыло). Так же можно использовать некоторые пенообразователи применяемые для производства пеноблока. Я вообще для своих целей изготовляю пенообразователь на основе АБСК.
    Теперь о главном. Подвернулся участок под ИЖС 12 соток. С трех сторон соседи газ и все коммуникации за забором. Подъездные пути асфальтированные. Участок когда-то в 90-х был выделен безвозмездно под ИЖС на 5 лет, там даже пытались что-то строить, но из-за неправильно сделанного фундамента строения развалились. Сейчас происходит изымание участков и их перераспределение.
    Хотелось бы к пенсии освоить данный участочек поставить небольшой одноэтажный домик 10х12.
    Выбор фундамента: и утепленный МЗЛФ с теплыми полами по грунту или УШП. По есть УШП проблема цене экструзии и отсутствии в качественного ППС заявленной плотности в округе 500 км.
    По моим расчетам мне полмстиролбетон обходится в два раза дешевле на месте чес привозной ППС, и это не считая транспортных расходов. (20 кубов (полфуры) пенопласта привезти за 500 км).
  6. dusha82
    dusha82
    dusha82
    У меня фундамент ещё интереснее - сваи и пол по грунту. Трудозатраты для меня главное в стройке, этот вариант оказался самыми лучшим, и не дорого относительно. От УШП отказался, т. к. точно не знал где будут коммуникации и какая будет планировка. Да и денег на него тогда не было) Кстати сваи 1.5м (в земле щитай метр) за 2 самый холодных зимы не выпучило. По справочнику глубина промерзания у нас 1.5м.
    ПС: с пенопластом у нас проблем нет, для пола по грунту думаю использовать 25й и сверху него 20мм ЭППС. Хотя может один 35й пойдет, надо щупать.
    Всё уже украдено до Вас)
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Привет! на сваях что? Какая перевязка под стены? Росверк висячий? чем заполнил пространство между грунтом и ростверком?
  8. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ростверк брус 200х200. Висячий, 100мм просвет. Пространство думаю просто запенить. Межкомнатные перегородки будут стоять на бетонном полу по грунту. Песчаная подушка под домом утрамбована.
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я со свайно-набивным имел дело строил боксы и гаражи под легкие стеновые плиты с керамзитбетона. С винтовыми у нас проблемы. Как то не практикуются. Да у нас земля ниже 1 метра идет слой очень плотной глины. Ямобурщики матерятся пока этот слой пройдут.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    У меня каркасник, глина есть но крутили машинкой, геометрия свай просто идеальная, на глаз смотрел меньше +/- сантиметра.
  11. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Так у вас вся Самара на плывунах стоит. У вас особо выбора нет для ИЖС. В Челябинской области та же бяка. Смотрел геологию участков. Хотел дочке домик замутить.
    Мне проще на ленту монолитку из полистиролбетона за неделю вылить. Оборудование все есть. И без обиды это не каркасник-скворечник, а нормальный дом с прекрасной тепло- и звукоизоляцией. Тем более у нас в Казахстане лес дорогой. У меня куб леса стоит как мне обойдется (по себестоимости) 5-10 кубов полистиролбетона. (в зависимости от плотности). И для БТИ это будет считаться каменным домом.
  12. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Так вся америка и скандинавия в скворечниках живут)
    Ну когда оборудование есть то и я бы вылил наверно, за неделю это мгновенно щитай.
    ПС: я с Нижегородчины.
  13. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Опа...
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Очень опрометчивое заявление … геология в Самаре очень разная, особенно по области, как и везде. А чтобы попасть на плывун, надо специально постараться для этого.
  15. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Плывун за много лет находил только раз в Черноречье.
