Вентилируемый фасад с клинкером
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем SolidGoldBoogie, 16.12.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    ЗАЧЕМ
    Озвучивать запрещённые способы?
    В каком документе указано, что вид утеплителя указанный Вами ДОПУСТИМ в данной технологии?
    ППС, ППУ? (ПИР - возможно, ячеистый бетон - как минимум надо смотреть протокол климатических испытаний - он есть?)
    Про "себестоимость" (дороже/дешевле) можно говорить:
    1) после решения технической задачи (ключевое слово "РЕШЕНИЕ")
    2) при сравнении 2-х смет
    Считаю Ваш "пост" - провокационным, вредным, опасным. Вводите в заблуждение.
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Возможно, я совсем не профи, конечно, но, можно же сделать слоеный пирог, прикрыв тот же ППС слоем каменной ваты, таким образом закрыть самозатухающий материал? Я не претендую на истину в последней инстаниции.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Именно.
    Если в вопросе в котором вы разбираетесь/профи, кто то посоветует полную абракадабру, а ещё хуже способ который может привести к трагедии, какая будет реакция?
    Не думаю, что вы начнёте петь дифирамбы.
    Есть "технолог" у производителя (профи) - создаёт решение техническое, его тестируют если соответствуют требованиям получают сертификаты.
    По пожарным требованиям в технологии НФС утеплитель класса НГ должен быть.
    Пеностекло не упомянули - хороший материал, но дорогой.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Начнем с того, что газобетон можно вообще не утеплять. Но тут попадаем на прочность/плотность блоков Д500 для крепежа подсистемы (и утеплителя).
    В многоэтажных домах подсистему крепят в перекрытия, а для заполнения каркаса используют блоки Д300.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Как я понял имелось ввиду "утепление газобетоном". И тут свои нюансы.
    Это "сказочные строители" они же "100500" "трава не рости" и тд.
    В многоэтажках (в Москве) ЯБ D600 для заполнения каркаса по внешнему контуру.
    D300 ну никак не допускается по нормам. Колхозят ребята.
  6. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Встречал в рекомендациях по использованию вент. фасадов требование о газобетоне D600 и выше. Что делать если у меня D500 ,который недостаточно прочный? Всегда популярна поговорка:"Если нельзя, но очень хочется, тогда можно." Как не налажать? Может уменьшить шаг между кронштейнами? В качестве крепежа рассматриваю фасадный анкерный дюбель 10*100 либо хим анкер. Если откажусь от использования утеплителя, тогда можно использовать кронштейны 60*75*50 .Рычаг станет еще меньше, стало быть и вырывающее усилие уменьшится. Вместе с увеличившимся числом точек крепления должно вроде работать нормально. Я так думаюююююю...(Фрунзик Мкртчан "Мимино").Есть может какая то считалка в сети для экспресс расчетов. Или кто то исходя из своего опыта может подсказать?
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Есть же подсистемы для монтажа в перекрытия, может это решит вопрос?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    D600 и D500 - хотя бы "рядом"
    "не налажать" - именно в этом и есть мастерство.
    "либо хим анкер" - это дорого (ощутимое увеличение себестоимости) задача проверить (испытание дюбеля "стандартного"). Не бегать впереди паровоза.
    "отказаться от утеплителя" - уверены что такое количество денег на "красоту" разумно тратить?
  9. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Из перекрытий у меня фундамент УШП и армопояса первого и второго этажей. Крепеж в них думаю делать, но для основы каркаса мне этого кажется мало
  10. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    -Не понял на счет кавычек "рядом". В паспорте на газоблок 625*400*250 указан класс прочности 2,5 (фактически 3,86 МПа),Марка по средней плотности 500 (фактически 507 кг\м3).Если я правильно понимаю эти данные, то этот блок где то по верхней границе пересекается с диапазоном D600.
    -Если мастерство заключается в четком следовании инструкциям, которые придумали еще более умные люди, то будьте уверены что я продую все 850 отверстий под кронштейны, а если того требует инструкция, то и обезжирю шпильки перед установкой хим. анкера. Это для примера.
    -Выполняя все работы в одну каску я существенно экономлю, что позволяет выбирать более дорогостоящие материалы и технологии. Исправьте: один баллон примерно на 30 точек 1000 р, шпильки бывают разные, есть очень дорогие 200-300 р за 100-150 мм, может быть можно использовать дешевые, изготавливая их из 2 метровых. Пока не разобрался в этом вопросе. Пусть на одну точку 100 р. На круг 85000 руб Это конечно не мало, но говорить о неподъемности нельзя.
    -Из любого утюга твердят что в моем регионе 400 мм D500 ,да при наличии магистрального газа, вообще можно ничего не утеплять. Что типа утепление через 100 лет только отобьется на разнице в оплате за отопление. Поэтому я могу легко отказаться от дополнительного утепления если это поможет решить вопрос с фасадом.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Да верно 600 и 500.
    Хим анкер = хорошо (не отговаривал, а указывал разницу в цене, материал + работа), шпилька если она соответствует (не будет корродировать) нет проблем для нарезания по длине.
    Работа = вы всё равно тратите своё время (хорошо что оно есть у Вас).
    "Утюги" о системе утепления = необходимо рассматривать в комплексе. В Африке утепляют строения.
    Система утепления - позволяет снижает нагрузку на раздел ОВ (отопление вентиляция) и когда вы сравните 2 сметы картина может поменяться, оборудование на ОБОГРЕВ/ОХЛАЖДЕНИЕ потребуется с меньшими показателями. Или это не учитывают "сторонники утюгов"? Повторю СМЕТА/Ы (полные затраты на материалы, монтаж и эксплуатацию) на конкретное строение покажет истинную картину а не вырванные данные.
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Вот же, специально для таких целей, в перекрытия
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @aninmuz,
    При Вашем "тщательном" подходе всё получится.
    Проектирование довольно "рискованный" раздел, так как необходимо предусмотреть ВСЁ, но даже проектировщики не всегда разбираются и тем более учитывают нюансы различных технологий.
    Не стесняйтесь задавать вопрос "зачем" (какую задачу и как решает) конкретное решение/материал. Иногда более дорогие на первый взгляд материалы задачу решают более бюджетно и с более высоким качеством, что изначально кажется странным.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Ронсон - это производитель и систем достаточно.
    Вы о какой конкретно повествуете?
    Что бы монтировать в перекрытия - ОК должна была быть ИЗНАЧАЛЬНО спроектирована под данный вид НФС.
    Не зная проекта ОК строения у @aninmuz, как вы советуете что то? Вы ясновидящий?
  15. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Ну а на счёт распределения нагрузки на большее число кронштейнов крепления и уменьшения вылета кронштейнов до минимальных 50 мм эти предположения верны? Или в вентфасадах все по-другому работает?
