Вентилируемый фасад с клинкером
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем SolidGoldBoogie, 16.12.14.
  1. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Пока не суммировал еще. Плитка White Hills примерно 2500 р/м2 ,металлическую подсистему пытаюсь собрать по всей РФ. Тоже не хило выходит в районе 2000 р\м2,еще утеплитель и ветрозащиту добавить, крепеж.
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Ветрозащита нужна только для продуваемых материалов. Если использовать ППС, ППУ, или ПИР, то она и не нужна. ППС, мне кажется, самый дешевый из всех видов утеплетилей на рынке (камыш, солому и опилки в расчет не берем). ПИР - самый технологичный (меньше слой при том же сопротивлении теплопотерям) Каменная вата - и дороже выйдет и срок службы меньше. Единственная проблема - газобетон, с утеплением которого необходимо придерживаться определенных алгоритмов
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Я залез в интернет, посмотрел. Да, цены на подсистемы кусаются (На размер одноэтажника 12х12 с монтажем около 1 млн вся эта красота вместе с плиткой выйдет.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    9-12 тыс
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    оставьте первый вариант с однотонным фасадом - стильно, лаконично, современно.
    немного переборщили с выступами стен.
    крепеж для вентфасада под газобетон надо тщательно подбирать и проводить испытания
  6. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Откуда такие цены? Подсистема - до 3 тысяч. Плитка - 2,5 тысячи. Монтаж компании предлагают за 900 р/м2. Плюс утеплитель - 1400 р/м2 100 плотность. Итого, у меня получилось - около 8. Хотя, близко, конечно(
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    когда сделаете - отпишитесь
  8. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    @Moromax1973,
    В инструкции по монтажу Ронсон имеется рекомендация о проверки несущей способности кронштейнов для вент фасада на несущую способность в 500 кг. Предлагают проверить либо при помощи специалиста с прибором, либо смонтировав опытный кронштейн и нагрузив его весом. 500 кг на точку крепления. Это нормально? При весе плитки в 50 кг/м2 шаге кронштейнов 600 мм у меня получается что на каждый кронштейн приходится 18 кг. Добавить вес самой системы, утеплителя, умножить все в несколько раз для запаса прочности. Откуда 500 кг?
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Испытывается машинкой конкретный дюбель в конкретных блоках. Доморощенные эксперименты не стоит проводить
    Однозначно можно сказать что вентфасад самое дорогое решение и будьте готовы к затратам. Нужны обмеры фасада геодезистом, проект, отработка узлов, у Вас много углов, откосов...
    Другие способы облицовки рассматривали? Например, Каньон (вместо подсистемы доски, а внешний вид такой же). Или термопанели - самостоятельно их установить гораздо проще.
    Приклеивание плитки на утеплитель (система СФТК) тоже обычно дешевле подсистемы.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    А так идею полностью поддерживаю
  11. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Приглашать специалистов для работ по фасаду или для измерений или обмеров не планирую. Дом делается максимально самостоятельно. Методика эксперимента по проверке крепления своими силами из официальной методички Ронсон. Видимо они предполагают что большому количеству их клиентов не придет в голову звать Владимира Новикова. Просто хотелось бы понять какие нагрузки действительно могут возникать. Также в натурных экспериментах не вижу ничего плохого. В свою стену, закрутить предполагаемым дюбелем, предполагаемый кронштейн и нагрузить известным весом. Своими глазами наблюдать за экспериментом. Единственно надо знать какой результат считать приемлемым. Под это дело можно недорогие крановые весы приобрести. Чем создать нагрузку найдется.
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Я думаю речь о 500 кг идет при использовании подсистемы Ронсон, которая крепится только в межэтажные перекрытия. Ронсон-500 по-моему
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    похоже, Вы совершенно не представляете с чем придётся столкнуться.
    Вентфасад с клинкером это самый сложный вид, не для дилетантов, как бы просто он не выглядел
  14. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    На странице 4 описание эксперимента
  15. aninmuz
    aninmuz
    aninmuz
    Конечно меня ждет много новых открытий. Но я быстро учусь.
    Ровно два года назад я только задумался о стройке. Ссылка на мою тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/570285/
    Если иметь возможность своевременно получать доступ к информации, пинки в нужном направлении от более опытных товарищей, то для себя я не вижу никаких преград в самостоятельной сборке фасада.
