Бюджетный дом на горе в Сочи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем piton6228, 16.12.14.
  1. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    А можете объяснить, почему? на форуме читал, что осп прекрасно подходит (влагостойкая)
    Исходя из личного опыта. Через год на открытом воздухе начинает расслаиваться Торцы от воды начинают разбухать почти сразу. На форуме много об этом написано. Более качественная наверное дольше выдержит.
  2. piton6228
    piton6228
    piton6228
    Эт точно) рамка там на кузов и на раму крепится)
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Только нельзя крепить рамы и прочие грузы к крыше. Только свободная поддержка веса на релингах крыши. Кабина и рама движутся независимо друг от друга, + динамический прогиб рамы.
  4. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @logi2121, извиняюсь за оффтоп, нельзя ли поподробнее про квест с шагом стоек, что у вас в подписи?
  5. piton6228
    piton6228
    piton6228
    Спасибо, а кроме вагонки/сайдинга чем можно побюджетнее организовать наружнюю отделку?
  6. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Обрезной доской на манер америкосов или финнннннов, здесь в разделе каркасных домов есть обсуждение сегодня или вчера читал.
  7. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    " 6х6. Мини-дом семьи фотографов ". Кажется на 16 странице есть фотографии, несколько штук. Посмотрите, да и в очень многих темах встречается бюджетные отделки. Успехов.
  8. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    ЦСП на каркас снаружи + грунтовка + фасадная акриловая краска + деревянные планки = фасад под фахверк
  9. piton6228
    piton6228
    piton6228
    Спасибо за предложения, пошел читать дальше форум)
    К сожалению, на этих выходных не вышло съездить на участок - субботний корпоратив убил ми выходные) Фото выложу чуть позже, как только так сразу
  10. piton6228
    piton6228
    piton6228
    Сегодня скачал скетч ап, попробовал себя. Не так уж просто, как рассказывают в "пошаговой инструкции"). Также порылся на https://3dwarehouse.sketchup.com, но именно такого домика как хочется не нашел, поэтому решился рисовать сам.
    Сразу скажу, что, хоть я и взял за основу модельку "правильной бытовки" из соответствующей темы на форуме, пока у меня не получается ни развернуть ну же дверь правильно в плоскости, ни выровнять некоторые детали.
    Прилагаю модельку, очень сырую, но тем не менее по ней должно быть понятно, что примерно я планирую строить. Буду очень признателен за комментарии.
    - Фундамент не менял, но само собой, у меня будут не бетонные блоки). Может у кого-нибудь есть готовая модель фундамента из покрышек и/или винтовых свай?
    - Может у кого-нибудь есть готовая модель подходящей односкатной крыши?
    - Еще вопрос, из другой оперы - как правильно рассчитать размеры винтовых свай под такого рода дом?
  11. Johnny Cage
    Johnny Cage
    Johnny Cage
    Винтовой фундамент может быть не лучшей идеей. Есть шанс попадания в валуны. Грунт в Сочи практически не промерзает. Может быть что-то вроде ТИСЭ попробовать? Для начала выкопать ямки 50х50х50 см. Посмотреть что там. Может быть уже что-то твердое будет. В зависимости от грунта уже думать. Вес дома небольшой. Много столбиков-свай не понадобится.
    В модели домика неправильные укосины на коротких стенах, где нет окон. Укосина обязательно врезается в верхнюю обвязку и в нижнюю.
  12. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @piton6228, вы уж извините, но нужно вам почитать и поучить книжку "платформа" (https://www.forumhouse.ru/threads/139214/, второй пост), ибо по проекту видно вы еще не ориентируетесь в технологии строительства каркасного дома ;) Там же есть аглицкие книжки с кучей картинок основных узлов и решений, тоже бы надо посмотреть, много вопросов отпадут.
    Бегло по проекту:
    Шаг стоек 90 см, это много (не соответствует Строительным Правилам СП 31-105-2002, там же по ссылке), как утеплять такие просветы между стойками? Стандартно утеплитель 600 мм, стойки 150*50 через 625мм, получается утеплитель чуть в распор, т. е. будет хорошо держаться.
    Имхо средний ряд свай подвинуть под стену и сделать ее несущей, пролеты у вас небольшие, можно перекрытие доской 200*50, вообще балки перекрытий считать по СП или здесь: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Окна сделаны неверно, читайте платформу и СП.
    Ростверк обязательно обвязывать на сваях как вдоль, так и поперек, а не как у вас - рядами.
    Про крышу все там же - в СП и в книжке "платформа"
  13. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    Да, самое главное забыл - посмотрите трилогию Ларри Хона, лучше один раз увидеть, чем десять раз прочитать:super:
  14. piton6228
    piton6228
    piton6228
    Василий, я в начале уже писал - когда-то делал разведку, на участке глина на 5-6 м без ГВ, надеюсь без валунов, потому и рассматриваю винтовые сваи.
    В субботу завезу туда тещу, теперь будет кому хоть за инструментом следить) В эти выходные планирую начать копать и размечать. фото выложу, а там с вашей помощью выберем фундамент)
  15. piton6228
    piton6228
    piton6228
    Книжка и Сп уже скачаны, но пока не изучены надлежащим образом) Но проект этот - чисто заготовка чтоб примерно показать что я хочу сделать - это никоим образом не рабочий проект.
    Ларри я пока посмотрел 1-й фильм только, но уже чувствую, что буду еще много раз все пересматривать.
    Пока решил такой порядок действий - дорожка - фундамент - полный проект - завоз материалов - стройка.
    В общем, после раскопок на выходных отпишусь
