Строительство Дома на плывуне
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sawich, 16.12.14.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Sawich, снимаете плодородный слой, стелите геотекстиль, насыпаете и трамбуете песок, кладете 200 мм ЭППС, вяжете арматуру шаг 200*200 А500С 14-16 мм. Заливаете плиту 25-30 см. Утепляете по периметру 100 мм ЭППС 90 см.
    Если планируете поднимать уровень пола, то заливаете ребра под несущими стенами, предварительно сделав под них выпуски арматуры.
  2. Sawich
    Sawich
    Sawich
    @Smart2305,
    в этом случае ребра в землю или наверх?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Обьясни ЗАЧЕМ? :ogo::flag:
    Как толщина влияет на площадь застройки...? И давление на грунт...
    Чем толще плита, ТЕМ БОЛЬШЕ ДАВЛЕНИЕ...только плиты...
    А ведь плита ...это всего лишь пол...
    А в УШП...это еще и система отопления...Утепленная...и доведенная
    до совершенства...шведами...
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    МЗЛФ скорей всего возможен, но расчет необходимой площади основания скорей всего превратит основание в ту же плиту с "дырками" ...:aga:
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Лучше вверх, вам же цоколь нужен ?
  6. Sawich
    Sawich
    Sawich
    @Громозека,
    в моем случае цоколь получится как первый этаж, поэтому дом будет без цоколя.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Цоколь это выступающая над поверхностью часть фундамента. Это не цокольный этаж.)
  8. Sawich
    Sawich
    Sawich
    и в таком случае без него) спасибо
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы зря не рисуете предполагаемые схемы - Алексей Вас не зря спросил.
    В моем понимании Вы можете получить (или упустить) дополнительный элемент жесткости - но вот понять что Вы представляете сложно.
    Торопиться то зачем? ;)
    Плывун то никуда не делся - стало быть есть за что бороться.
  10. al185
    al185
    al185
    @Sawich, забейте адрес/регион в профиль.
    Готовые решения #20 #41 +дорожный геотекстиль под подушку 2013686 (802×735).
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Подскажите какой фундамент мне делать? столкнулся вот с такой проблемкой!
    Хочется построить дом из газосиликатного блока 1,5-2 этажа, на площади 7-8*10-11м.
    Был один совет от соседа, сделать плот из брёвен, засыпать, а на нём уже ставить ленточный фундамент.
  12. posox
    posox
    posox
    Пенза
    Какой в итоге выбрали путь? очень интересно, ситуация немного схожа с моей =)
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Пока занимаюсь осушением периметра под постройку, за лето плывун вроде как поосел, даже твёрдым стал, успокаивает то что на глубине примерно 1,5-2 метра идёт сплошной слой булыжников (слоем в 0,3-0,5м) по всему участку, пока остановился на ленточном с уширением подошвы. Я так думаю если не будет потпитки водой слоя который пучит или плывёт, то будет всё нормально.
  14. posox
    posox
    posox
    Пенза
    не пугает замокание в следсткии таяние снега весной и снижение несущей способности грунта под лентой?
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот для предотвращения этого я и занимаюсь устройством дренажа, ниже точки залегания будущего фундамента, а пока вся вода уходит по траншее вниз к дренажному колодцу, всё ни как время не хватает в плотную заняться дренажём, надо ёщё два колодца угловых установить, ну и по мелочи много чего, одной планировки не мерено...
